Добрый вечер.
Принесли на осмотр два винта, погорели оба одновременно после того как сын пострадавшего переподключал их.
Говорит что и от сети отключал, и правильно подключал питание и что не виноват. Но что интересное так это то что 2 сидирома остались живы, а два винта погорели.
Симптомы, не крутяться и не детектятся в биосе.
Первый винт SAMSUNG я отремонтировал, там вышел из строя TVS диод на 5 вольт и резистор-предохранитель с нулевым сопротивлением.
Может кто подскажет с ремонтом или моделями доноров. Благодарен все кто примет участие в решение проблемы.
| Вложение | Размер |
| Драйвер ШД.JPG | 85.96 КБ |
| ПЗУ.JPG | 82.33 КБ |
| буфер.JPG | 86.67 КБ |
| чип.JPG | 94.79 КБ |
| Общий вид.JPG | 84.37 КБ |
Если плату WD снять с банки 10 ом пропадает по +5 вольтам?
Если это так,то плата Вам не поможет.
Нужно искать донора на пересадку БМГ помимо живой платы,а это очень не простое дело учитывая,что это WD.
Если информация важная -лучше обратиться к хорошему дата рекавери мастеру.Без опыта замены голов и программно аппаратного комплекса снять информацию будет затруднительно.
P.S:плату искать по цифровому коду вытравленному на самой плате.
Типа 2060-XXXXXX-000 совпадение XXXXXX-обязательно!
Спасибо JETWAY за ответ.
Померял сопротивление со снятой платой, немного изменилось, стало 10.9 Ом что как я понимаю роли не играет и механизм должен быть целый.
И большое спасибо за наставление по поиску донора!! Вот только сопутствующий вопрос, если найду с данной группой цифр то ПЗУ нужно будет перекидывать?
Практически обязательно. Крайне редко может попасться совместимая.
Проверьте теперь на контактах питаний коммутатора (определяются визуально - на соответствующие контакты платы подходят толстые дорожки). Чтобы убедиться, что он за компанию не помер. Если в норме - пытайтесь тогда искать плату на замену, если близко к КЗ - плата навряд поможет.
Не могу понять что нужно замерить.
Нашел такую ссылку drivestar.biz/wd-001292-p-219.html
Предложил купить, $6 стоимость платы и $15 доставка.
Жду решения владельца.
Сопротивление между контактами гермоблока, на которые подаются питающие напряжения, и массой.
Заказчик отказался от ремонта в пользу покупки нового HDD.
Спасибо Вам за советы.
Закрываю тему.
