Проверьте теперь на контактах питаний коммутатора (определяются
стало 10.9 Ом что как я понимаю роли не играет и механизм должен быть целый.
Проверьте теперь на контактах питаний коммутатора (определяются визуально - на соответствующие контакты платы подходят толстые дорожки). Чтобы убедиться, что он за компанию не помер. Если в норме - пытайтесь тогда искать плату на замену, если близко к КЗ - плата навряд поможет.
