Добрый день! Приобрел сегодня материнскую плату Intel dp43bf.
После установки получаю POST код 90h. В документации откопал, что 90h - сброс клавиатуры. После этого все замирает, питание на куллер проца не поступает.
1-2 раза при запске доходило до состояния 00, однако изображения так и не появилось. С чем это может быть связано? Буду очень признателен за любые предположения.
Сам думаю сейчас проц поменять на другой, либо уменьшить емкость слота ОЗУ. Но это пальцом в небо, не основываясь ни на каких предположениях.
Проц и камень проверил на другой плате. Дело скорей всего в плате...
Какой процессор?
а без клавиатуры что?
Клавиатуру не подключена вообще. Мать без периферии не стартует.
Проц пробовал Dual Core E2210, и core 2 duo оба проца работают, проверено.
пальцем в небо - это когда
не называя при этом номер спецификации процессора, не факт что поддерживается
это не понял вообще, уменьшить размер/объем/емкость плашки ОЗУ изменить можно, поставив другую плашку, как поменять емкость слота - не представляю
так может надо подключить? а то на фоне вашего "питание на куллер проца не поступает" хотелось бы услышать какое питание и куда поступает вообще, как и по постам - стопорится на этом коде, проходя предшествующие? какие планки ОЗУ применяете?
поддерживаемы камни..
перемычку ставили в положение conf после смены проца??
1. Проверить правильность установленных джамперов по документации + качественный БП.
В спецификации поддерживаемых процессоров - E2210 - присутствует. Но нету информации о минимальной версии BIOS-а. Так что - подставить другой процессор, можно даже Celeron 420, 430, 440, сбросить CMOS.
Видеокарту по минимуму, хотя бы одно устройство для загрузки ОС.
Если стартанет - шить последнюю версию BIOS-а.
ВАЖНО: из спецификации по обновлению BIOS-а
Если текущая версия BIOS 0070 или ранняя, Вы должны сначала обновить до версии 0085 прежде чем обновляться до 0088.
Спасибо! Буду проверять.
zaiganpc, MaxXxaM читать внимательно умеете? E2210 имеет несколько ревизий, спецификации у них тоже разные, а в списке поддерживаемых присутствует одна, вполне конкретная
MaxXxaM, хотелось бы услышать ответы на поставленные вопросы
Сейчас не могу ответить на данный вопрос, т.к. оборудования нету рядом. Сообщу позже.
makarog пожалуйста, потише.
И тоже внимательно читайте. Я же написал
так что не факт что имеющийся E2210, даже если он и SLB9R тут нормально заработает.
