пальцем в небо - это когда
Сам думаю сейчас проц поменять на другой, либо уменьшить емкость слота ОЗУ. Но это пальцом в небо, не основываясь ни на каких предположениях.
Проц пробовал Dual Core E2210, и core 2 duo оба проца работают, проверено.
не называя при этом номер спецификации процессора, не факт что поддерживается
это не понял вообще, уменьшить размер/объем/емкость плашки ОЗУ изменить можно, поставив другую плашку, как поменять емкость слота - не представляю
Клавиатуру не подключена вообще
так может надо подключить? а то на фоне вашего "питание на куллер проца не поступает" хотелось бы услышать какое питание и куда поступает вообще, как и по постам - стопорится на этом коде, проходя предшествующие? какие планки ОЗУ применяете?
