Включается, кулерами крутит, но дальше глухо. Сказали, что такое состояние после того, как подключали к рабочему блоку питания на горячую. "Что то стрельнуло"...ну и вот. Пост карта никаких кодов не выдает, при подключение БП светится диод на матери и на пост карте 3,3в. При старте пост карта показывает наличие -12в, +12в, +5в, +3,3в(все что есть на пост карте).
Возле южного моста есть два транзистора напряжение на которых отсутствуют, на стоке одного из них присутствует 3,3в.
img.radiokot.ru/files/93442/medium/j46qub9r5.jpg
Весь день пытаюсь понять как в материнских платах устроенно питание, пока практически безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об устройстве питания на мат. платах и алгоритме запуска оных. Или подскажите, что то по моей ситуации. Хотя одно другому не мешает)
Сейчас на дискретной попробую
На пост карте горит +12в, а не +5в...при подключении VGA кабеля, даже через дискретную карту. Как это вообще понимать?
Я такой вафел, что ещё поискать нужно....)))))))))))) Ахахах я вставлял vga из монитора в мамку...соединяя свой системник с этой мамкой))) Ну вроде ничего не спалил. И с дискретной, и с встроенной видиокарты зашел в биос. Дальше буду ставить систему и тестить на стабильность. Спасибо вам maco. С наступающим Новым Годом!)
Короче не закончилось все этим. Отдал её сразу знакомому, чтобы тот установил винду. С его слов материнка после установки вырубилась, при этом кулира продолжали крутится. Сегодня включаю. Симптомы те же. На затворах транзисторов 0в, шим хоть и не пробита, но функции свои не исполняет. Взял я их 2, по этому поменял опять, в этот раз с транзисторами. Вот, что имеется на данный момент на транзисторах. Насколько я понял, мой северный мост должен питаться напряжением 1,5в пониженным с 3,3в. Не могу понять, что не так. Нагрузка убивает эту цепь каждый раз как я её восстанавливаю? Просто не повезло статикой убить второй транзистор?
1 транзистор Сток - 3,3, Исток - 1,1, Затвор - 5.
2 транзистор Сток - 1,1, Исток - 0, Затвор - 7.
Из дефектов замечено ещё, что когда МП выключена и на ней должно быть только дежурное питание на ЮСБ портах присутствую 5в.
По остальным вопросам мало данных.
Какие ещё нужны для понимания всей картины?
Выглядит все так как будто не работает второй транзистор. Сток его, как вы могли заметить, связан с истоком первого. Но странно ещё то, что на его затворе 7в., а не 5в как на первом. Я вот думаю...Мосфеты управляют напряжением за счет тока, может быть между выводом шим микросхемы и затвором второго транзистора возникло некое сопротивление, которое ограничило ток и увеличило напряжение на затворе?
Вышеперечисленные данные относятся к ситуации до замены ШИМа и силовых транзисторов.
Читаю, пытаюсь понять, чтобы не затягивать параллельно пишу замеры с микросхемы
1. Boot - 12,9
2. Ugate - 4,9
3. Gnd - 0
4. Lgate - 7,5
5. Phase - 1,1
6. Ocset - 1,2
7. Fb - 0,8
8. Vcc - 12,1
Дык это текущее состояние
. Меня интересовало состояние до замены.
