Включается, кулерами крутит, но дальше глухо. Сказали, что такое состояние после того, как подключали к рабочему блоку питания на горячую. "Что то стрельнуло"...ну и вот. Пост карта никаких кодов не выдает, при подключение БП светится диод на матери и на пост карте 3,3в. При старте пост карта показывает наличие -12в, +12в, +5в, +3,3в(все что есть на пост карте).
Возле южного моста есть два транзистора напряжение на которых отсутствуют, на стоке одного из них присутствует 3,3в.
img.radiokot.ru/files/93442/medium/j46qub9r5.jpg
Весь день пытаюсь понять как в материнских платах устроенно питание, пока практически безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об устройстве питания на мат. платах и алгоритме запуска оных. Или подскажите, что то по моей ситуации. Хотя одно другому не мешает)
На фото все достаточно хорошо видно, но с учетом ваших результатов измерений придется заниматься уточнениями
VCC черный щуп - конденсатор красный щуп - 1,1 кОм когда мультиметр положении измерения до 2кОм и 3,2кОм когда в положении до 20кОм. У меня неисправный мультиметр или есть ещё варианты?)
Наоборт - 296кОм
Меняя положение щупа на конденсаторе ничего не меняется.
На вашем же фото хорошо видно, что от левой контактной площадки для резистора отходят 2 дорожки - одна к контактной площадке для конденсатора, а вторая к контактной площадке для вывода VCC.
Вы уж как-нибудь определитесь, что как вы измеряете
Чувствую себя йоулупукки))) Я все это время воображал себе микросхему вверх ногами...
Сопротивление между VCC и GND 31 Ом.
А резистор...тот который рядом с конденсатором показывает 75 Ом, вместо 4,3.
Выпаяйте конденсатор и еще раз измерьте сопротивление между выводами VCC и GND.
Если сопротивление останется таким же, то ищите замену ШИМу.
Сопротивление не изменилось. Где приобрести замену я нашел ещё как только подозрение пало) Спасибо за советы и за терпение. Поменяю отпишусь.
А что по поводу резистора 4,3 Ом., который показывает 70 Ом. Тоже под замену ведь?
Заменил. Пост коды побежали, картинку не вывело, клавиатуру распознало и реагирует на комбинацию альт+контр+дел(уходит в перезагруз). Останавливается на пост коде 85. Пока грызу гранит науки, пытаюсь понять, что к чему.
Она не перестает удивлять...Запускается она не с первого раза. Замыкаю контакты...проскакивает пару пост кодов...тухнет...и после этого заводится. Только что остановилась на пост коде 00, картинку все ещё не выводит. Отключил от бп силовой кабель т.к. на замыкание не реагировала(не выкл.), а на пост карте при этом осталось гореть +5в и пост код 02))))) Я так минуты три подождал, мне надоело начал отсоединять кабель vga и тогда только пост карта тоже потухла.
Можно нагадать проблемы либо с СМ, либо с элементами между СМ и выходным разъемом, например.
