Включается, кулерами крутит, но дальше глухо. Сказали, что такое состояние после того, как подключали к рабочему блоку питания на горячую. "Что то стрельнуло"...ну и вот. Пост карта никаких кодов не выдает, при подключение БП светится диод на матери и на пост карте 3,3в. При старте пост карта показывает наличие -12в, +12в, +5в, +3,3в(все что есть на пост карте).
Возле южного моста есть два транзистора напряжение на которых отсутствуют, на стоке одного из них присутствует 3,3в.
img.radiokot.ru/files/93442/medium/j46qub9r5.jpg
Весь день пытаюсь понять как в материнских платах устроенно питание, пока практически безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об устройстве питания на мат. платах и алгоритме запуска оных. Или подскажите, что то по моей ситуации. Хотя одно другому не мешает)
2. Как хотите
Я там подправил свой пред. пост, напишу ещё сюда, чтобы вам виднее было.
2. Но это не сложно и не навредит? --- 4,3 Ома...это так мало...он в роли предохранителя выступал? Почему тогда он как другие не обозначен ноликом?
Да, действительно. Стыдно
. А этот резистор в роли предохранителя выступал, как думаете?
Этот резистор вместе с рядом стоящим конденсатором образуют примитивный фильтр по напряжению питания ШИМа и заодно ограничивает ток заряда этого конденсатора при включении. В аварийных ситуациях используется в качестве предохранителя.
Конденсатор звонится, менять эти две детали и пробовать запуск?
Т.е. вы имеете проблемы то ли с измерениями, то ли с пониманием.
Сопротивление конденсатора 31 оМ, неизменно, в обоих направлениях. Сопротивление на выводах VCC и GND.
VCC черный щуп - GND красный щуп - 31 кОм.
Наоборот - 294 кОм.
Что то я подзапутался. Прошу меня простить за это. Сейчас буду сидеть думать, что я делаю не так.
Сопротивление между выводами VCC и GND вы измеряете с припаянным конденсатором?
P.S. Конденсатор - слева от резистора с сопротивлением 4,3 Ома, судя по фото. VCC - 5 вывод, GND - 3 вывод APW7120.
Да с припаяным. Выпаять и померить? Ноги я не перепутал.
