Автор: mrbot , 24 декабря 2014
Включается, кулерами крутит, но дальше глухо. Сказали, что такое состояние после того, как подключали к рабочему блоку питания на горячую. "Что то стрельнуло"...ну и вот. Пост карта никаких кодов не выдает, при подключение БП светится диод на матери и на пост карте 3,3в. При старте пост карта показывает наличие -12в, +12в, +5в, +3,3в(все что есть на пост карте).
Возле южного моста есть два транзистора напряжение на которых отсутствуют, на стоке одного из них присутствует 3,3в.
http://img.radiokot.ru/files/93442/medium/j46qub9r5.jpg
Весь день пытаюсь понять как в материнских платах устроенно питание, пока практически безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об устройстве питания на мат. платах и алгоритме запуска оных. Или подскажите, что то по моей ситуации. Хотя одно другому не мешает)
11 лет 2 месяца назад
[OFF]2. Как хотите :).[/OFF]
mrbot
Я там подправил свой пред. пост, напишу ещё сюда, чтобы вам виднее было.
2. Но это не сложно и не навредит? --- 4,3 Ома...это так мало...он в роли предохранителя выступал? Почему тогда он как другие не обозначен ноликом?
[OFF]
Маркировка "0" вообще-то указывает на перемычку, а не предохранитель :).[/OFF]
mrbot
Да, действительно. Стыдно /images/koloboks/flag_of_truce.gif. А этот резистор в роли предохранителя выступал, как думаете?
[OFF]Этот резистор вместе с рядом стоящим конденсатором образуют примитивный фильтр по напряжению питания ШИМа и заодно ограничивает ток заряда этого конденсатора при включении. В аварийных ситуациях используется в качестве предохранителя.[/OFF]
mrbot
Конденсатор звонится, менять эти две детали и пробовать запуск?
[OFF]
"Звонится" - понятие растяжимое. Да и вы до этого измеряли сопротивление между выводами VCC и GND:
Сопротивление около 400 кОм.
А конденсатор подключен параллельно выводам VCC и GND.
Т.е. вы имеете проблемы то ли с измерениями, то ли с пониманием.[/OFF]
mrbot
Сопротивление конденсатора 31 оМ, неизменно, в обоих направлениях. Сопротивление на выводах VCC и GND.
VCC черный щуп - GND красный щуп - 31 кОм.
Наоборот - 294 кОм.
Что то я подзапутался. Прошу меня простить за это. Сейчас буду сидеть думать, что я делаю не так.
[OFF]Сопротивление между выводами VCC и GND вы измеряете с припаянным конденсатором?
P.S. Конденсатор - слева от резистора с сопротивлением 4,3 Ома, судя по фото. VCC - 5 вывод, GND - 3 вывод APW7120.[/OFF]
mrbot
Да с припаяным. Выпаять и померить? Ноги я не перепутал.
