Автор: mrbot , 24 декабря 2014
Включается, кулерами крутит, но дальше глухо. Сказали, что такое состояние после того, как подключали к рабочему блоку питания на горячую. "Что то стрельнуло"...ну и вот. Пост карта никаких кодов не выдает, при подключение БП светится диод на матери и на пост карте 3,3в. При старте пост карта показывает наличие -12в, +12в, +5в, +3,3в(все что есть на пост карте).
Возле южного моста есть два транзистора напряжение на которых отсутствуют, на стоке одного из них присутствует 3,3в.
http://img.radiokot.ru/files/93442/medium/j46qub9r5.jpg
Весь день пытаюсь понять как в материнских платах устроенно питание, пока практически безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об устройстве питания на мат. платах и алгоритме запуска оных. Или подскажите, что то по моей ситуации. Хотя одно другому не мешает)
mrbot
11 лет 9 месяцев назад
Сейчас на дискретной попробую
mrbot
На пост карте горит +12в, а не +5в...при подключении VGA кабеля, даже через дискретную карту. Как это вообще понимать?
[OFF]
В первую очередь это следует понимать, как вашу лень по отношению к сбору достоверной информации (т.е. к измерениям :)). А во вторую очередь это можно понимать, как паразитное питание со стороны монитора по сигнальным линиям, например.[/OFF]
mrbot
Я такой вафел, что ещё поискать нужно....)))))))))))) Ахахах я вставлял vga из монитора в мамку...соединяя свой системник с этой мамкой))) Ну вроде ничего не спалил. И с дискретной, и с встроенной видиокарты зашел в биос. Дальше буду ставить систему и тестить на стабильность. Спасибо вам maco. С наступающим Новым Годом!)
mrbot
Короче не закончилось все этим. Отдал её сразу знакомому, чтобы тот установил винду. С его слов материнка после установки вырубилась, при этом кулира продолжали крутится. Сегодня включаю. Симптомы те же. На затворах транзисторов 0в, шим хоть и не пробита, но функции свои не исполняет. Взял я их 2, по этому поменял опять, в этот раз с транзисторами. Вот, что имеется на данный момент на транзисторах. Насколько я понял, мой северный мост должен питаться напряжением 1,5в пониженным с 3,3в. Не могу понять, что не так. Нагрузка убивает эту цепь каждый раз как я её восстанавливаю? Просто не повезло статикой убить второй транзистор?
1 транзистор Сток - 3,3, Исток - 1,1, Затвор - 5.
2 транзистор Сток - 1,1, Исток - 0, Затвор - 7.
Из дефектов замечено ещё, что когда МП выключена и на ней должно быть только дежурное питание на ЮСБ портах присутствую 5в.
[OFF]
Согласно документации - 1,1 В.
Наличие напряжения питания USB в режимах S3/S5 может быть вполне нормальным :).
По остальным вопросам мало данных.[/OFF]
mrbot
Какие ещё нужны для понимания всей картины?
Выглядит все так как будто не работает второй транзистор. Сток его, как вы могли заметить, связан с истоком первого. Но странно ещё то, что на его затворе 7в., а не 5в как на первом. Я вот думаю...Мосфеты управляют напряжением за счет тока, может быть между выводом шим микросхемы и затвором второго транзистора возникло некое сопротивление, которое ограничило ток и увеличило напряжение на затворе?
[OFF]
Напряжения, которые присутствовали на выводах ШИМа, например. Указания на живость/дохлость силовых транзисторов, которыми управлял этот ШИМ.
Вышеперечисленные данные относятся к ситуации до замены ШИМа и силовых транзисторов.
Вы бы учебник почитали на предмет ознакомления с приницпами работы понижающих импульсных преобразователей :). Или документацию на ШИМ почитайте, картинки в ней поразглядывайте :).
Я вот думаю...
Вы таки сначала почитайте, а потом подумайте :D.[/OFF]
mrbot
Читаю, пытаюсь понять, чтобы не затягивать параллельно пишу замеры с микросхемы
1. Boot - 12,9
2. Ugate - 4,9
3. Gnd - 0
4. Lgate - 7,5
5. Phase - 1,1
6. Ocset - 1,2
7. Fb - 0,8
8. Vcc - 12,1
[OFF]Дык это текущее состояние :). Меня интересовало состояние до замены.[/OFF]
