Доброго здравица Вам. Помогите понять чего же всетаки хочет эта чудомама P5G41T-M LX2/GB/SI. работала исправно, но после замены процессора на немного мощный перестала правильно работать, а именно: может в момент бегущей строки или при загруженной системе отключается питание процессора. На посте 0 Vcore = 0.02v Возврат предыдущего процессора не дал результатов. Плата может проработать любое время и выключение происходит самопроизвольно и не зависит от того, чем занимались в этот момент за компом. биос стоит последний с офсайта. какие есть предложения?
Перенес в Песочницу.
Температуру поглядите из биоса.
Какие процессоры, их сопротивление к земле. Данных нет. Стартовать начинает после некоторого перерыва?
По сопротивлению только вечером. процессоры используются Intel celeron 1.6 GHz
и intel celeron 2.4 GHz.Поведение с обоими процами идентично. Старт возможен только после сброса настроек биоса или обесточивания на длительное время. Температура в норме (40-45 градусов). защита от перегрева в биосе отключена да и сам перегрев исключен. отключение мамы может произойти как про посте так и после длительной работы. но одна особенность присутствует. принормальном завершении работы windы отключение мамы 100% и не реагирует на ресет и на поверон только из сети потом батарейку вынаеш и всё по новой
На 533 шине небось? Озвучьте полную маркировку обоих процессоров. Если 800 шина только на 1.6 GHz - ставьте его, потом сразу в биос, и "load optimal settings"
bolozen666
Прошу прощение, сопротивление к земле мерить между корпусом процессора и общим минусом?
Теплораспределительная крышка CPU и замок цокета с питанием CPU не завязаны. Вам точнее замерять между ножек любого конденсатора 2.5в в питании процессора и Вольты и Омы (Омы при выключенной плате).
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Маркировка процессоров всё же интересней, а так же как давно
Процессор intel celeron 2.4, 1 Mb кеш, шина 800 сопротивление к земле 48 Ом, процессор intel celeron 1.6, 512 Кb кеш, шина 800 сопротивление к земле 4.7 ом. биос прошивался через встроеный прошивальщик в тот день когда с платой началась берберда. еще есть один момент: температура CPU в биосе начала отображаться некоретно. раньше было 40-47 градусов а сейчас 20-24 градуса хотя при снятом радиаторе пальцем не дотронешся. и если на холодную включить комп то он раза три может загрузить винду и нормально выключиться
Вчера принесли комп с точно такой же проблемой. Есть подозрение на несправность схеми питания процессора. Но еще одна странность, как только срабатывает защита, то останавливается куллер видеоадаптера (GeForce GT440), хотя на ноге присудствует +12.
