Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)вообщем не работает, помогите пожалуйста. Что делать???
А таким способом биос этой матери не удастся перешить ? - Ещё один интересный момент: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии параллельной флеши "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3). Объём бутблока = 16kB = 2^14 в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собьётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно... Я обычно замыкаю A15-A16, т.к. это удобнее. Если по любым причинам (как правило, все же, виной тому плохой контакт) это не срабатывает, тогда я не страдаю поиском барабашек, а просто корочу более старшие. Или даже все вместе. В любом случае - не сработать это не может.
7 мая 2013 - 14:53 Unknown BIOS
можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ флеши "выше" бутблочных
Т.е. для данной материнской платы нужно таким способом пользоваться ? -
Для "Хабовой" флэши последовательность действия такова: Присоединяем каким-нибудь образом проводок на удобную ножку FWH0/1/2/3 (контакты 13/14/15/17). Включаем компьютер. Отсчитываем 1-3 секунды и делаем одно корочение на корпус. Больше - бессмысленно. В результате корочения "зарано" POST зависнет. Запоздно - биос уже зашадовится и корочение проигнорируется. Если удачно - через пару секунд сработает бутблок. Включаем, отсчитываем какой-то период (перебирать периоды обычно стоит постепенно от секунды до трех - обычно именно в этом промежутке нужный нам момент распаковки). Делаем одно прерывистое корочение и ждем секунд пять. Если бутблок не сработал - делаем ресет либо выключаем-включаем. Десяток попыток на каждый интервал, думаю, вполне хватит. Хотя "стандартные" 2-2.5 секунды могут дать и результат с первого раза. У кого есть посткарточка - коротим сразу же после появления кода С3 для аварда.
32768 Hz
Yes
