Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)вообщем не работает, помогите пожалуйста. Что делать???
Про BIOS - это снять м/с, считать ее на программаторе, сохранить считанное, скачать у производителя самую свежую прошивку, записать ее в микросхему и поставить обратно на плату.
Уже понял - зря спросил.
Может я конденсаторы как то не так спаял, такие кондеры, и пайка на матери у меня впервые, то что не до конца загнал в плату ножки, это потому что не расчитал размеры кондеров и расстояние между ножками, но я думаю это не страшно
Батарейка 2.8 вольта, из-за этого может быть проблема?
Ещё есть другой процессор на эту мать, но вопрос стоит ли его ставить? мне кажется это не поможет... а вы как считаете? Этот что стоит сейчас в матери по истечении времени нагревается, означает ли это что он рабочий?
1. не понятно по конденсаторам, что на что меняли? (номинал, например)
2. на фото с дорожками конденсатор не припаян.
3. Что нужно делать дальше:
все Ваши места пайки осмотреть тщательно на нормальный пропай, правильную полярность установленных конденсаторов, отсутствие вокруг перебитых дорожек.
можно напряжения на всех "жирных" конденсаторах померить (неудобно, можно коротнуть, но если будете делать без эмоций, то все будет нормально)
- при наличии осциллографа можно генерацию на часовом кварце (лежачий цилиндрик около ЮМ) померить, и скачав даташит на флеш посмотреть на ней "жизнь". Если есть - сделать программатор, выпаять флеш, на ее место можно колодочку припаять, считать ее, прошить, вставить, смотреть на результаты. P.S. И подумать о соответствии Вашего паяльника и ремонта плат. Если у Вас со свинцом проблемы, то как будете безсвинец паять? И все без нервов делайте. Каменный зад, согнутая спина, трезвая голова, недрожащие руки.
Спасибо вам большое igils что подробно и понятно объясняете и помогаете, хоть я и напартачил...
Кондеры раньше были 6,3в. 1200мкф., заменил на 1500мкф. 10в.
Осциллографа нету
На счет программатора во сколько обойдутся детали на него чтобы собрать самому, и скажите из чего программатор состоит ?(с программатором столкнулся впервые)
Ещё раз спасибо
sSpec - intel.com/support/ru/processors/sb/cs-028738.htm
sSpec - i30.fastpic.ru/big/2012/0321/86/6be4d2682b009931aba30ad51479ce86.jpg
Частоту FSB? множитель? - а как узнать то? я лишь по свичу могу определить что стандартно - rom.by/files/160220121295.jpg
Память - Memory Power 256mb PC-133
- i30.fastpic.ru/big/2012/0321/31/675442c304c4ff493ec6091b3a430731.jpg
От злости что как то плохо выпаивались кондеры, и трудно было как то впаять, шилом расширял отверстия от того что кондеры не входили, а когда вошли то легко болтались на плате даже припаенные, так как задел шилом дорожки-отверстия, но потом вроде всё спаял и закрепил хорошо.
А также зацепил 2 дорожки паяльником кажется (тоже от злости) , но не порвал их, ничего страшного?
- i30.fastpic.ru/big/2012/0321/dd/963b753bdcf5af94e9ea8583a09a4cdd.jpg
- i30.fastpic.ru/big/2012/0321/da/95deadf6566049930a7f02aba5ca60da.jpg
Итак - процессор оказался Celeron 733 а не 800.
Но всё это мелочь по сравнению с заменой конденсаторов.
Можете разбирать эту плату на детали.
Ремонт - это не для Вас.
Даже не смотря на то как я спаял кондеры, BIOS - вот проблема, да и я так понял вариантов в моем случае больше нет(это если не смотря на кондеры)???
Да какой BIOS!!!??
Вы материнскую плату убили.
Эх, я что не понятно написал??? если бы я не убил плату, КАКИЕ ОСТАВАЛИСЬ ВАРИАНТЫ РЕМОНТА???
Спасибо вам большое igils что подробно и понятно объясняете и помогаете, хоть я и напартачил...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Осциллографа нету
Ещё раз спасибо
rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
rom.by/forum/Posovetujte_pozhalujsta_programmator
rom.by/forum/Podskazhite_s_vyborom_programmatora
rom.by/forum/Programmator_FWH_i80282AB_C_i_SST49LF002_3_4_8_na_COM_port
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=180051
njnmnp.narod.ru/remontmb/fwh/fwh.html
Рука копипастить устала.
Почитайте.
P.S. Лично у меня для данного типа флешей - BiDiPro. 2 шт. Один - полностью самодельный, для второго - платы покупал у авторов проекта.
Цена вопроса - в доступности тех или иных деталей для конкретных программаторов в Вашей местности + умение вытравить плату. На просторах инета можно как готовые "самоделки" купить, так и более именитые и дорогие.
