Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)вообщем не работает, помогите пожалуйста. Что делать???
Звонить нужно было во включенном? дежурном ? выключенном? состоянии?
Если по телефону, то пофигу. Если тестером на плате измерять сопротивление - то в выключенном состоянии, с отключенным БП или от платы, или из розетки, или и то и то. Это же школа, 6 класс, в советское время
На 1-ой катушке - 1,48 и 1,58 в, на 2-ой - примерно 4,63и 4,60 в ----- Что это значит ? Разница большая, я так понял что должна быть разница минимальна...
Нормально. Не трогайте.
1. Конденсаторы все заменили?
2. Реакция платы на нажатие кнопки PW_SW.
За кондерами завтра поеду. Скажите вот их там 8 шт. одного и того же номинала, можно к примеру 2 - на 1200 мкф 6.3 в, а другие 6 - на 1500 мкф 10 в. ?
И что важнее в данном случае Сброс биоса и смена батарейки на новую (2,9 в) или замена вспухших конденсаторов?
Так и не понятно, с каким процессором пытаемся запустить матплату? Скачайте себе User Manual. Там и подерживаемые процессоры и положение джамперов и свичей.
реакция никакая...
Тогда второй заход:
плата не запускается совсем, т.е. даже не включает блок питания или все же включается, вентиляторы крутятся, но нет осмысленного старта, нет картинки на мониторе и т.д.
Если первый вариант, то как Вы замерили напряжение на процессоре несколькими постами выше?
Скачайте себе User Manual. Там и поодерживаемые процессоры и положение джамперов и свичей.
Скачал уже давно, изучил и выставил все джамперы и свичи шины в нужном положении... что т мне подсказывает что поломка серьезней чем кажется, думаю что всё же дело в неисправных радиодеталях, но только каких? Что ещё можно сделать?
блок питания включается, вентиляторы крутятся, но нет осмысленного старта, нет картинки на мониторе и т.д.
заменил все конденсаторы на 1500 мкф 10 в. - но ничего не изменилось всё равно не запускается Что ещё можно предпринять???
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
Тогда второй заход:
Процессор - Celeron 800
BIOS сможете перешить?
А sSpec можете указать?
Частоту FSB? множитель?
Да и информация о планках памяти не помешает.
Считаю пропишу тогда здесь, только как же я узнаю частоту FSB и множитель?
