Проблема с BIOS
После обновления BIOS плата не стартует. Как возможно восстановить ??? Метод с выниманием микросхемы BIOS и прошивкой его на друго плате не возможен т.к. чип впаян в плату. BIOS от Phonix-Award 6.00 PG.
Плата GA-6 REV 1.1
Плата GA-6 REV 1.1
Нет такой модели:).
Модель? Какая версия BIOS'а была до перешивки? Ссылка на прошивку, которую залили?
Рекомендю прочитать статью apple_rom'а "Искусство перешивки BIOS".
Аватар пользователя Santa
Для восстановления прошивки прямо на материнской плате необходимым условием является проявление признаков жизни бут-блока вплоть до пост-кода C5h (Award 6.0). Тогда можно попробовать сбивать контрольные суммы для вызова процедуры восстановления прошивки...
Если этого нет, то увы и ах - выпаивать м/с БИОС и далее действовать по обстоятельствам: программатор или хот-свап.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Плата Gigabyte GA6OX REV 1.1 CCылка на прошивку
europe.giga-byte.com/FileList/bios/motherboard_bios_ga-6ox_f5d(beta).exe
Сбой произошел при прошивке (отключение электроэнергии) Изображения на мониторе не появляется. А как же двойной биос при повреждении 1 грузится из исходного?
А где вы наблюдали "двойной биос" для данной платы?
С какой видеокартой экспериментируете?
Для принудительного срабатывания bootblock'а в вашем случае читать это.
Если не поможет, то см. выше.
Видео С3 Трио РСI или RIVA TNT AGP
Alex86 Тема жизни после нажатия на кнопку ВКЛ не раскрыта.
Пост-карточка есть? При её отсутствии хотя-бы достаньте память из мамки - живой/запускающийся БИОС должен запищать.
Плата не пищит ни с памятью ни без нее. Вентеляторы крутятся и все. Пост-карты - нету
Значит кирдык.
По закону подлости, электроэнергию отключили при перешивке бутблока...
Искать рабочую мамку с хабовой флешкой, паять переходник-"шляпу", и + искать дополнительную флешку, если эту выпаивать сложно/лень.
Либо - паять программатор хабовых флэшек. Если предполагается неоднократный ремонт в будущем.
