А как же двойной биос при повреждении 1 грузится из исходного?
Изображения на мониторе не появляется.
А где вы наблюдали "двойной биос" для данной платы?
С какой видеокартой экспериментируете?
Для принудительного срабатывания bootblock'а в вашем случае читать это.
Если не поможет, то см. выше.
