Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)вообщем не работает, помогите пожалуйста. Что делать???
GA-6VXE7+ да говорим про неё, а на GA-60X напряжение только на 3-х из 8 кондеров виднеется и то только в миливольтах 12мВ, 7мВ, 9мВ снимал показания без памяти, проца, и видеокарты, до того как проверять напряжение на кондерах выполнил всё что вы написали к выполнению до кварцевого резонатора...
Насколько я помню хозяин GA-60X любил ковыряться в биосе, вот и доковырялся, удивительно что хоть процессор стартанул...
Как починить варианты кончились ? или что ещё можно сделать?
Я бы с этого начал. Смотреть, к какому питанию относятся данные конденсаторы и почему на них нет напряжения.
Учтите, если часть из них относится к питанию процессора (VCORE), а включаете плату без него, то там может и не быть ничего.
А на счёт моего процессора на плате GA-6VXE7+ - то что комп показав процессор висит на памяти при старте есть варианты исправить такое положение? так как я думаю даже если я и смогу починить свою плату то мой процессор и на ней так же будет зависать
Возможно, данный процессор уже отработал свое. Не выдержал надругательств.
- вот и я так подумал, так как вариантов вообще никаких не вижу
Да и плата скорее всего стартанёт только после прошивки биоса
Кстати хотел спросить какие ещё варианты ремонта платы остануться если даже после прошивки биоса ничего не измениться (плата не заведётся)?
Вариант №1 я уже озвучил - проверять все напряжения на электролитических конденсаторах и причину их отсутствия.
Далее идут варианты с участием посткарты, программатора, нормального паяльного оборудования, осциллографа, доноров запчастей и т.д. Не утюги починяем, в конце концов.
2,30в - непонятное мне напряжение.
Измерьте по новой напряжения на всех "больших" транзисторах и стабилизаторах.
обозначение на плате (Qxx) - G (затвор) / D (сток) / S (исток) - местонахождение на плате.
Напряжения измеряются относительно земли. Измерьте заново и поправьте, то что написали выше.
У транзисторов в корпусе TO-263, TO-252 3 вывода, а не 4.
Средний (укороченный) и подложка - единое целое.
Если смотреть ножками к себе, левый вывод - затвор (G), подложка - сток (D), правый - исток (S) rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
или что ещё можно сделать?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А на счёт моего процессора на плате GA-6VXE7+ - то что комп показав процессор висит на памяти при старте есть варианты исправить такое положение? так как я думаю даже если я и смогу починить свою плату то мой процессор и на ней так же будет зависать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Возможно, данный процессор уже отработал свое. Не выдержал надругательств.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Напряжения на кондерах:
1,54в - на 4 -х кондерах
1,52в
1,55в
2,30в
1,37в
Вот такие напряжения получились с 8-ми кондеров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Следовательно с ними всё впорядке и можно переходить к шагу "прошивка биоса" ???
i28.fastpic.ru/big/2012/0327/75/39652a0e8386befcc9ff3e50464a6475.jpg
Предыдущие конденсаторы были на 1500 10в - 8 шт
330 мкф. 25в. - Напряжения: 4,55 ; 3,07 ; 3,00; 4,51; 1,69; 2,98; 1,69; 1,37; 1,37; 1,69; 1,69; 2,96; 2,96; 2,96.
1500 мкф. 16в. - 2шт. по 4,40в
Мосфеты и им подобные![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
APL1084 - 1,23V
APM3055L - 1,48V
*В скобках указаны номера ножек, указано напряжение между ножками (X и X) - Xv
RC1585M
(1 и 3) - 2,23v
(1 и 2) - 1,15v
(2 и 3) - 1,07v
K3296 - 3шт:
Q10 -
(4 и 3) - 3,60V
(1 и 4) - 0,20V
(2 и 1) - 4,67V
(2 и 3) - 4,67V
Q4 -
(4 и 1) - 0,52V
(4 и 3) - 1,58V
(1 и 3) - 2,00V
(1 и 2) - 0,45V
(2 и 3) - 1,57V
Q9 -
(4 и 1) - 4,67V
(4 и 3) - 1,62V
(1 и 3) - 6,40V
(1 и 2) - 4,57V
(2 и 3) - 1,49V
D132 - даташита не нашел, находится как раз рядом с кондером напряжением 2,30v
