Есть материнская плата S-939 DFI LanParty UT NF4-D.
Ситуация такова, что при включении вываливается пост код 50, мать висит. После обнуления биоса - мать стартует (пост коды 45-50-С1-...), далее если зайти в биос и изменить что-то или загрузить винду а потом выключить комп - все начинается сначала - пост код 50 и висим...
Что предпринималось - перешил биос, заменил флэшку еще раз перешил биос, мех повреждений не нашел, джамперы попроверял - ничего не помогло.
Может кто сталкивался с подобным - помогите плиз
)) а то я ее выкину в форточку
Заранее благодарю всех за отзывы.
у меня слегка подобная проблема была
forum.rom.by/topic16256.html&highlight=
только мать намного старее под слот1 / и пост код остановки в биосе другой
( ;( но еще не разобрался в чем дело)
Была у меня такая фигня надо было на памяти герцовку понизить память битая !!!!
У меня было тоже самое на матери ASUS P2B-B, когда я биос перепрошил на версию 1011. При изменении любых настроек Bios Setup после перезагрузки висла, стартовала только после обнуления CMOS. Зашёл в DOS, перешил обратно. Ну а потом на версию 1014 beta 003. С ней таких проблем не было. Видимо биос прошился как-то не так (когда я его для интереса обратно сдампил, в нём не оказалось некоторых модулей).
