Приветствую, уважаемые товарищи.
На руках данная плата msi.com/product/mb/P43-C51.html. Принесли с жалобой на отсутствие реакции на кнопку включения. Внешний осмотр не выявил дефектов. На однократное замыкание pw-on, при наличии процессора, реакции нет, но если это проделать раз 20, то в какой то раз может включиться и стабильно работать, проходя все тесты DOSовые (винду не устанавливал пока). Напряжения в рабочем состоянии платы - в норме. Численные значения, к сожалению, на данный момент сказать не могу, не под рукой плата. Но криминала не было, иначе заметил бы. При перезагрузке также нормально стартует. Но при выключении, все начинается снова. Заметил, что не обязательно замыкать "+" и "-" pw-on, а достаточно стучать только по плюсу
, как будто минус уже закорочен.
Да, любой аналогичный. На другую частоту в таких корпусах на MB не попадалось.
И проверяйте, как по вышеуказанной цепочке отрабатывается нажатие кнопки включения. (из даташита на MIO), например.
кварц заменил - вернулся к изначальной проблеме с нестабильным включением.
ресет в дежурке 0,57в, во включенном состоянии платы 3,15в. копаю ресет дальше.
Вы цепь PW_SW -> MIO -> ЮМ -> MIO -> ATX проверили? Все наглядно нарисовано в даташите на F71882.
А искать залипший RESET на невключенной плате может и интересное занятие, но малопродуктивное.
Почти как черную кошку в черной комнате, когда ее там нет.
