Приветствую, уважаемые товарищи.
На руках данная плата msi.com/product/mb/P43-C51.html. Принесли с жалобой на отсутствие реакции на кнопку включения. Внешний осмотр не выявил дефектов. На однократное замыкание pw-on, при наличии процессора, реакции нет, но если это проделать раз 20, то в какой то раз может включиться и стабильно работать, проходя все тесты DOSовые (винду не устанавливал пока). Напряжения в рабочем состоянии платы - в норме. Численные значения, к сожалению, на данный момент сказать не могу, не под рукой плата. Но криминала не было, иначе заметил бы. При перезагрузке также нормально стартует. Но при выключении, все начинается снова. Заметил, что не обязательно замыкать "+" и "-" pw-on, а достаточно стучать только по плюсу
, как будто минус уже закорочен.
Не соглашусь в случае превышения +5 VSB
. SG6105D наплевать на напряжение питания, если оно превышает 4,5 В (согласно рекомендованным значениям, хотя возможно будет работать и при меньшем напряжении питания).
Превышает 4,5В и до какого размера? До 5,5В? А если еще выше? То есть защиты от превышения напряжения по дежурной линии нет, а по всем остальным есть, коли он не стартовал?
Защиты по 5VSB нет. И давайте дождемся, когда автор отпишется, ладно?
Учитесь читать документацию.
Да, интересно бы уже услышать автора темы!
товарищи, разговоры о блоке - пустые, уверен в нем 100%. Дежурка у него 5,09В, почти идеальная.
теперь по теме.
прошу прощенья что туплю, но это где замерить?
Все элементы холодные в дежурке.
проверить генерацию на кварце возможности нет, ввиду отсутствия осцила. решил заменить тот что рядом с тактовым генератором, 14,3. Безрезультатно. вернул на место старый. Теперь вовсе не включается сколько не замыкай. В данном состоянии обнаружил ресет 0,57В - видимо придется отслеживать его.
ПС: благодарю maco за перенос темы по назначению.
3VSB (3VDUAL / 3V_AUX) - например - на A14 любого PCI, рядом с A15 (RES).
Генерацию на часовом кварце (32.768 КГц), возле ЮМ.
Ну и вплотную заняться проверкой цепей PW_SW -> MIO -> ЮМ -> MIO -> ATX
Кстати:
Вполне может быть, что и не будет включаться, а также без установленной плашки памяти.
3,23В есть на пси 14, а этот кварц, который, простите, в виде бочонка?
Да, лежит бочком.
Ну генерацию проверить точно не получиться, а заменить вечером смогу. Я правильно думаю что с любой платы подойдет?
