Привет, при воспроизведении отсутствует звук, хотя чип нашелся, дрова встали, индикатор на панели появился, в биосе включен. Перемычки стоят на F_AUDIO, с контактов 5-6 и 9-10 тоже нет звука. Вот и хотел посоветоваться - менять чип или еще чего глянуть?
снесенных элементов не обнаружил
Указать чип сложно догадаться?
alc662
например, его питание...
Остальная периферия работает?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Рядом 5-ти вольтовый стабилизатор работает, остальная периферия работает
ну.., тогда меняйте. Другого ж не остаётся...
Тактирование на 6й лапе 24 МГц тоже не остается?
тактирование нечем глянуть пока
Чип махнуть несложно да и не не дефицитный. Правда можно ещё нагрев чипа проверить.
чип еле теплый, поменяю и отпишусь
