Автор: StayeR , 14 марта 2012
Всем привет! Сабж! Плата Abit SG-71.
История что и как длинная, поэтому буду краток.
Пока лазил по VRM с осцилом, обнаружил, что при касании щупом/изолированной отверткой - любым металлическим предметом линии PWM - цепь начинает работать! )
Изначально пришла с сокетом, сейчас сокет снят, вручную замкнут VID на 1 вольт.
При касании на дроселях имеется 1.07V с ресета снимается.
Шим менялся, драйвер менялся. Включается при касании - в любом месте: на ножках шима или ножках драйвера, и не важно PWM1 или PWM2.
Линии от шима до драйвера имееют сопротивление в 0.48ом ( за минусом погрешности проводов 0.25).
На 8 ноге шима 1.27V. Резистор на месте.
Как победить? Куда еще посмотреть?
StayeR
13 лет 11 месяцев назад
Таки кинул проводки, сопротивление упало в 0, все заколосилось! :)
Что за дела? И кто виноват? )))
StayeR
В общем посадил сокет, оставил проводки.
Плата включалась с надрывом, по началу был слышен свист дроселей, на посткарте показывало тактирование, и сигнал снимющегося ресета, тоже показывал, но диод мигал так как буд то сейчас погаснет, через три секунды расколбаса свист проходил, побежали коды и плата стартанула... Оставил ее включенной на 5 минут, отвлекся на телефон, как она выключилась... После включения сгорел один или оба полевика...
Все таки нештатный режим работы у платы... (( Напомню что шим и драйвер менялся. Осциллограмма по PWM была какая то дурная, в виде пилы но вся треслась, частота была 1.8mHz стабильная, прыгала 1.78-1.82.
Не пойму - что влияет на генерацию импульсов, и почему такое поведение у платы. Вроде как 8 нога FS/DIS ответственна за тактирование и запрет работы. На ней напряжение 1.28V с нее через резистор идет на маленький полевик, на нем 1.28/0.003 и одна нога на земле. Откуда на него приходит так и не нашел.
Подскажите чего этому шиму и VRMу надо? Думал клокер может? )) Кварцы вроде норм...
ДШ приложил.
Выручайте! Срочно нужно!
StayeR
Что, никаких версий!?
[OFF]
Забавные издевательства.
Нда, внимательно почитать документацию явно не судьба :D.[/OFF]
igils
А какие версии, у Вас как ШИМ работал вразнос, так и остался. А далее - просто результат.
Снимать ШИМ, снимать драйвера, проверять все транзисторы, дросселя (не перегреты?), емкости по входу и выходу, всю мелочь в обвязке ШИМа и драйверов на соответствие номиналам. Пока не добьетесь четкого меандра - так и будет.
StayeR
Maco Если бы я достаточно хорошо понимал техническую документацию на английском языке - я бы совета не спрашивал... ;)
Если не трудно - в чем предназначение 8 ноги? Как я понял именно она ответственна за выходную частоту. В зависимости от установленного резистора. Если ее замкнуть на землю - отключает шим. Но и не понятно вот это: Disable Voltage Maximum voltage at FS/DIS to disable controller: max 1V. Сколько должно быть там в итоге что бы шим работал? Я даже так спрошу - если не сложно, подскажите что нужно еще этому шиму, для нормального запуска и нормальной работы генератора?
igils,
Спасибо! Буду все это проверять.
[OFF]
При ремонте техники вероятного противника желательно знать язык вероятного противника :D.
The channel oscillator frequency is set by placing a resistor, RT, to ground from the FS/DIS pin. Figure 10 is a curve showing the relationship between frequency, FSW, and resistor RT.
Поглядеть на приведенную кривую не составляет особого труда.
Я уже не говорю об описании осциллограммы типа "какая то дурная, в виде пилы но вся треслась" - тут можно фантазировать как угодно :D.[/OFF]
StayeR
Я уже упоминал: На 8 ноге шима 1.27V. Резистор на месте.
На всякий случай уже менял его, но картина не изменилась...
Сейчас там стоит резистор на 2ком.
Сниму дохлые полевики - приложу сюда осциллограмму... Я так понимаю выглядеть она ДОЛЖНА как в PDF, ровными "ступеньками".
Здесь же сигнал был пилообразный...
Кривую видел, и видел так же Adjustment Range, до 1.5Mhz. Затупил при переводе килогерц в мегагерцы... Каюсь... ))
Но ножка этого резистора соединена с полевиком, а не с землей! И приходит туда 1.29V с этого полевика.
Мне вот это не понятно:
в таблице Disable Voltage: Maximum voltage at FS/DIS to disable controller: max 1V. - напряжение ОТКЛЮЧЕНИЯ?
и в описании:- Pulling this pin to ground disables the converter and three states the PWM outputs. - тут понятно, если на земле то отключение.
[OFF]
Еще несколько раз медленно и с выражением читаете документацию.
Почле очередного прочтения вы испытаете приступ просветления и осознаете, что резистор RT подключен между выводом FS/DIS и GND.
Затем можете в аналогичном режиме помедитировать на схему, отрисованную с матплаты. Приступ просветления обеспечит вас информацией о том, что канал сток-исток транзистора подключен параллельно резистору.
Теперь вы можете медитировать с несколькими фактами одновременно. После вхождения в ритм с космосом вы осознаете, что транзистор обеспечивает подключение вывода FS/DIS к GND в те моменты времени, когда он открыт. В остальные моменты бытия напряжение на FS/DIS определяется внутренностями HIP6302.[/OFF]
StayeR
Ахахах... Спасибо за просветление! ;) Особенно понравилось про вхождение в ритм с космосом! ;)
Ok! Значит нога не занулевона = разрешение на работу есть, так?
Резистор стоит 2ком.
на ногах isen стоят резисторы 3ком, отвечают за нагрузку по току. Как я понял номинал подходит.
Больше вроде ничего ответственного за включение из обвязки я не увидел. Пошел снимать полевики и проверять емкости...
