Всем привет! Сабж! Плата Abit SG-71.
История что и как длинная, поэтому буду краток.
Пока лазил по VRM с осцилом, обнаружил, что при касании щупом/изолированной отверткой - любым металлическим предметом линии PWM - цепь начинает работать! )
Изначально пришла с сокетом, сейчас сокет снят, вручную замкнут VID на 1 вольт.
При касании на дроселях имеется 1.07V с ресета снимается.
Шим менялся, драйвер менялся. Включается при касании - в любом месте: на ножках шима или ножках драйвера, и не важно PWM1 или PWM2.
Линии от шима до драйвера имееют сопротивление в 0.48ом ( за минусом погрешности проводов 0.25).
На 8 ноге шима 1.27V. Резистор на месте.
Как победить? Куда еще посмотреть?
Ok... =))) Вопрос отпал сам собой... Резистор я подсунул с другой платы, с таким же VRM, но платформа была Athlon... Пипец...
А какой тут должен по номиналу стоять, в душе не чаю.. По моему когда снимал старый, было что то в районе 220ком...
Как определить номинал, который нужен?
--> Песочница
Вот какой момент - из той цепи... )) Своим глазам я верю... Тот резистор что выдрал, он на 150кОм. Нашел на другой плате на 220кОм, ставлю его в цепь - звонится как 2.2. Снял еще раз, измеряю без резистора - те же 2.2кОм... Думаю это из-за полевика, стоящего параллельно. Сейчас поставил 220кОм... Проверил без ключей - четкий меандр... Поставил ключи - и понеслась опять! ))
Стартует только при касании линии PWM. При чем PWM1 более чувствительна.
Ситуация выглядит так: появляется клок и не снимается с ресета. Касаешься или держишь измерительный щуп - ресет снимается, плата стартует.
На осциллографе - полный попадос. Прилагаю осциллограммы:
Затвор нижнего плеча: частота на нем ~2,8Mhz греется и вылетает именно это плечо.
Затвор верхнего плеча: ~170Khz
PWM1
PWM2
Емкости в норме, ключи все целые....
Издевательский вопрос - вы хоть в обесточенной схеме проводите измерения
Указывать цену деления по вертикали и горизонтали - это тоже запреты религии?
Дело не в религии, а в неопытности...
Измерения сопротивления - разумеется на обесточенной плате. Просто на других VRM, с таким же ШИМом, сразу резюк идет на землю...
Снял полевик - сопротивление: 220кОм. С полевиком 2,28.
По осциллу - работал на автомате, не посмотрел.
по делениям:
Затвор нижнего плеча: 5v 200ns
Затвор верхнего плеча: 5v 5us
PWM1: 2v 200ns
PWM2: 2v 200ns
напомню что со снятыми ключами - картинка идеальная...
Что за Z?
Дык транзистор замените.
StayeR писал(-а): Если хорошо покопаться, то цепь разрешения/запрещения работы вы скорее всего найдете именно в виде транзистора по выводу FS/DIS
StayeR писал(-а): Hi-Z, Tri-state, Floating, состояние с высоким сопротивлением (т.е. отключение вывода).
Хотя при красивости картинки без силовых транзисторов это может быть моей фантазией. Хотя опять же - по красивой картинке нет никаких данных - появляется ли только при прикосновении щупа, временные параметры и т.д.
Очень забавно выглядит разница на порядок в частотах сигналов для верхнего и нижнего плеча
Просмотрел только что EPOX-8K9A7I, от туда снимал резистор на FS/DIS, под микроскопом просмотрел - не увидел уходящей дорожки, и пистона в межслой... Прошелся метлой по близлежащим - не нашел транзистор... Может просто снять его?
