MSI MS-7392 нет Clock залип reset
стартует по PW_ON
выключается при 4-х сек удержании PW_ON
дежурка - 5,08 (после запуска не меняется)
напряжение на ресете и PW_on 3,4 вольта
все измерения с вставленным процессором без памяти
A15=0
на ножках кварца 1,47 и 1,46 вольта
питание ЮМ = 0
питание памяти: VDD=0,9; vddspd=0,9; VREFF=0,9; VTT(240)=0; VTT(120)=3,36 (проверил на рабочей материнке VTT такой же)
на ключи процессора (сток) приходит 12V
затвор исток по нулям
все ключи живы (звонил на плате)
шим ISL6322
на VCC приходит 5V
PVCC1 12 V
EN должно быть (через делитель) 12V но там 0
по datasheet (шим ISL6322) 1-5 ноги VID (задают питание) на них должно быть лог 1 но на них 0
дальше мои измышления:
ШИМ стартует до reset или только после снятия reset (хотя как тогда будут питаться компоненты снимающие reset) ?
пересадил ШИМ с донора (работоспособность неизвестна) - результата 0
сеть и звук пока снял
мультик снимал (поставил на место) - reset не пропал
все таки грешу на ШИМ
прошу помощи у ГУРУ
опыта в ремонте материнок нету (схемотехнику понимаю)
2 maco
можно открывать удаленный ремонт: Ваши мозги - наши руки
