MSI MS-7392 нет Clock залип reset
стартует по PW_ON
выключается при 4-х сек удержании PW_ON
дежурка - 5,08 (после запуска не меняется)
напряжение на ресете и PW_on 3,4 вольта
все измерения с вставленным процессором без памяти
A15=0
на ножках кварца 1,47 и 1,46 вольта
питание ЮМ = 0
питание памяти: VDD=0,9; vddspd=0,9; VREFF=0,9; VTT(240)=0; VTT(120)=3,36 (проверил на рабочей материнке VTT такой же)
на ключи процессора (сток) приходит 12V
затвор исток по нулям
все ключи живы (звонил на плате)
шим ISL6322
на VCC приходит 5V
PVCC1 12 V
EN должно быть (через делитель) 12V но там 0
по datasheet (шим ISL6322) 1-5 ноги VID (задают питание) на них должно быть лог 1 но на них 0
дальше мои измышления:
ШИМ стартует до reset или только после снятия reset (хотя как тогда будут питаться компоненты снимающие reset) ?
пересадил ШИМ с донора (работоспособность неизвестна) - результата 0
сеть и звук пока снял
мультик снимал (поставил на место) - reset не пропал
все таки грешу на ШИМ
прошу помощи у ГУРУ:)
опыта в ремонте материнок нету (схемотехнику понимаю)
Аватар пользователя Bishop
brewed писал(-а):
отрисовал
да уж )) не Репин, но забавно ))
...ложки нет
А, может, лучше не лечить по фотографии,а скачать схему, благо она имеется в свободном доступе MS-7392? И посмотреть, почему на входах ЛМ-ок нули.
Иваныч55 писал(-а):
Дык U15:).
Дык, кто бы сомневался.
Спасибо большое maco, Иваныч55
похоже дело в U15 (up6261) - не выдает опорное напряжение
пошел искать замену:)
а вот с заменой оказалась проблема:(
нигде не нашел
я так понял это управляемый источник опорного напряжения
чем заменить?
brewed писал(-а):
Это проверено измерениями?
brewed писал(-а):
чем заменить?
Можно попытаться использовать источник 1.2V, если он жив, но тогда придется слегка модифицировать схему стабилизатора 1.25V. Можно изобразить свой источник опорного напряжения на TL431 и делителе.
7 - 1.8V
5 - 0V
6 - 0V
1 - 5V
8 - 0,4
Аватар пользователя Arkadiy Bitner
вот схемка может поможет
MSI_MS-7392_-_REV_1.2.pdf 1.14 МБ
IMHO, мало.
