На сабже отсутствует питание ЮМ и СМ:
Q21 и Q29 - P0903BDG - последовательно, т.е. S Q29 соединен с D Q21
Q24, Q25, Q27, Q33 - P60N03LDG
G D S - 11.6, 0, 0 у всех 4-х
Управляются LM324, на входе питание 12в
LM324 в свою очередь управляется MS-7G
ЮМ ни в дежурке, ни при включении не греется.
Думаю все в этой MS-11, только даташит не нашел, не знаю на какой ноге подается питание.
MS-11
1-ый вывод - +5 В через резистор;
16-ый вывод - +12 В.
Но по идее может работать и от +5 В, на платах я наблюдал место под bootstrap'ные цепи.
maco, спасибо.
MS-11
с питанием все ОК.
Где собака зарыта? Микруха накрылась?
можно ли чем-нибудь подменить этот MS-11, может на проводках подвесить?
symbiot
Скорее всего не приходит разрешение на запуск преобразователя, которым управляет MS-11. Нужно отслеживать схему. Я возможно доотслеживаю схему на MS-11, но лучше попробуйте сами. ШИМы от MSI обычно предусматривали управление от ACPI-контроллера, в данном случае MS-7.
P.S. На 9-ом выводе измерьте напряжение.
0,01В
звонится на контакты 17,18 MS-7G. на обоих выводах 0.
В таком случае MS-11 ничего выдавать и не будет
Теперь надо развлекаться с MS-7 и т.д. По MS-7 можно поглядеть здесь.
Мдя. Поглядел и ничего не понял. Есть аналог или нет. Читал тут, что MS-7G чип винбонда, сделанный под заказ, но аналога с маркировкой самого винбонда нет в природе.
Вы бы для начала попытались продиагностировать MS-7, возможно его менять не нужно
Поставил проц, память, видео и запустил.
1. Отсутствует питание процессора, на входах транзисторов 12, на ключах 0. ключи звонятся на микросхему с маркировкой
L6703
991C4 VH
MYS 99 735
2. на транзисторе питания СМ (Q14) отсутствует питание, на ключе 6В, ключ звонится на 15 ногу MS7 - VID_DRV, а вход звонится на выход Q29.
Возникает вопрос:
питания процессора нет из-за отсутствия питания СМ или, наоборот, нет питания всей системы (начиная с Q29) из-за отсутствия питания проца? Сам знаю, что ахинея, но не знаю в чем первопричина.
Странно, по идее стабилизатор VCC_VID должен питаться от +3,3 В.
Питания процессора нет из-за отсутствия VCC_VID, а его нет из-за отсутствия напряжения на стоке Q14 (если же там напряжение есть (т.к. я не совсем представляю по вашему описанию схему), то из-за неисправности Q14).
ключ - затвор - gate - (в старой советской литературе вроде База)
сток q14 соединен с истоком q29
на стоке q14 - 0В
на затворе - 6
на истоке - 0
на стоке q29 - 5
на затворе - 0
на истоке - 0
получается, что на стоке q14 нет напряжения, т.к. его нет на истоке q29, а он управляется ms-7 9й вывод, через ms-11 14й вывод.
странно, но истоки транзисторов VRM проца (вроде так называется) звонятся на сток того же q14
