На сабже отсутствует питание ЮМ и СМ:
Q21 и Q29 - P0903BDG - последовательно, т.е. S Q29 соединен с D Q21
Q24, Q25, Q27, Q33 - P60N03LDG
G D S - 11.6, 0, 0 у всех 4-х
Управляются LM324, на входе питание 12в
LM324 в свою очередь управляется MS-7G
ЮМ ни в дежурке, ни при включении не греется.
Думаю все в этой MS-11, только даташит не нашел, не знаю на какой ноге подается питание.
Указывайте сопротивление для КЗ.
5 Ом.
тоже так подумал, материнку на запчасти, устал уже с ней возиться.
ни с "верхней" ни с "нижней" части ЭТОЙ площадки дорожек нет, если только между слоями текстолита.
точно так же нет дорожек соединяющихся с площадкой D Q27, Q33 возле ЮМ.
На запчасти эту плату пускать IMHO еще рановато, а вот разобраться в структуре стабилизаторов/коммутаторов стоило бы. Хотя дело добровольное.
для интереса прозвонил керамические конденсаторы на поверхности СМ вокруг кристалла - 1-2 Ом на землю и 0 между собственными контактами.
контакт 9 LM324 - non inverting input - 2 Ом, удаление LM324 проблему не решила, практически на всех конденсаторах вокруг СМ и рядом со слотами памяти 0 Ом. околосокетные конденсаторы не коротят.
Как вариант - КЗ в СМ. Для окончательного результата желательно выпаять все силовые элементы стабилизаторов, питающих СМ, и измерить те же величины. Если сопротивление, измеренное на конденсаторах возле СМ останется равным нулю, то действительно КЗ
может проще тогда СМ выпаять и посмотреть что будет
силовых транзисторов на плате уже не осталось: либо выпаяны либо просто приподняты, результат 0
Тогда IMHO снятие СМ не имеет смысла
Не спешите курочить плату и меняйте L6703 (ШИМ питания CPU)- это типовуха для серии G31. За пару месяцев пришло 5шт G31 и на всех эти ШИМы были дохлыми.
