Предыстория.
Мать стартует, но не грузится. Вокруг сокета 11 вздутых конденсаторов 680мкФ 4В, причем они очень мелкие по габаритам и находятся прямо под процессорным кулером.
i5.imageban.ru/out/2012/12/14/902862b15a3359322a51b2b8905bbf6d.jpg
Поскольку в магазинах таких кондеров не нашел, нашел донора с конденсаторами 560мкФ 4В (твердотельные вроде), правда всего 6 штук.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Решил впаять половину 560мкФ 4В, а половину 1000мкФ 10В (там где высота позволяет) - возможно это моя первая ошибка.
При выпаивании конденсатора обведенного зеленым, выдернул его ногу вместе метализацией, к которой эту ногу припаивать. Да-да, руки кривые, припой тугоплавкий, паяльник слабый, спешил куда-то...
![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Теперь там просто дырка и припою цепляться не за что.
i3.imageban.ru/out/2012/12/14/8f489795c5f82ecd4443465c562e23b7.jpg
Убитый контакт обвел зеленым кружком.
Логика подсказывает, что если один вывод конденсатора припаян к общей земле, то второй должен идти на один из выводов мосфета, рядом с которым стоит конденсатор - или нет?
Возможно гуру ремонта, подскажут глядя на фотку куда подпаять проводок?
Китайский мультиметр есть, скажите где что промерить.
Мат.плату в общем-то не жалко, просто интересно, смогу ли починить то, что сам доломал.
Как раз землю-то и оторвали.
Ну, насчет земли это было моё предположение.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Сейчас потыкал мультиметром, и действительно, получается что у этих конденсаторов общая земля на круглых по форме контактах, один из которых я оторвал. И выходит, что можно припаять перемычку на соседний конденсатор.
Вот так?
i3.imageban.ru/out/2012/12/14/e004122c9156c593737599d0e32175fb.jpg
А насчет того, что конденсаторы разной ёмкости - это сильно критично? Или хуже уже не будет?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
НЕТ! можите не ставить вобше чтоб не на бедокурить. учите матчасть!
не сильно критично(если вы не разнос из 5 разновидностий выбрали, обычно место них прекрасно стоновятся 820мф на 6,3 можно и менише 680мф но Я таких е нашол.), но правельно подберать одинаковые или близкие по ERC.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
это почему нельзя? обоснуйте
Ну, типа, в случае, если б это была какая-нибудь измерительная схема, нужно было б землю впаять в точку, близкую к источнику питания, чтоб исключить шум, возникающий при падении напряжения на участке силовой шины (земли).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В идеале - припаять надо толстым проводком прямо к одному из черных контактов четырехпинового разъема. А так вообще не думаю, что критично куда паять.
И достаньте с полки дедовский 80 или 100 Вт паяльник, да заточите его хорошо!
Всё-таки припаял проводок к выводу соседнего конденсатора и плата нормально запустилась.
Я его слепил из того что было...
i3.imageban.ru/out/2012/12/14/7d84cc71be1661dcb6f8ab2feccf6d0b.jpg
Четыре серебристых конденсатора на 560мкФ 4В, черные на 1000мкФ пара на 6,3В, остальные на 10В.
Мать из офисного компа с процессором Core2Duo E2180. Сейчас запустил стресс-тест процессора, на ощупь все мосфеты чуть теплые.
Как думаете, как долго эти разношерстные конденсаторы тут протянут? Стоит заморачиваться и ставить везде 1000мкФ 6,3В? (по высоте вроде проходят в притык).
Или и так сойдет?
Нормально протянут, не меньше, по карйней мере, чем синенькие протянули
Важнее, чтобы пайка качественная была, и они не отвалились в один прекрасный момент. Для этого нужно с избытком канифоли, и паяльником ватт 80 - 100, чтоб нога разогрелась, и припой вдоль нее затек в метализированное отверстие в плате.
Можно фотку щас платы с нижней стороны посмотреть?
Я постеснялся фоткать этот ужас
А вообще, конденсаторы уже много раз приходилось перепаивать, и обычно всё было нормально и с паяльником на 40Вт.
Всем спасибо за оперативные ответы!
Для перепайки конденсаторов в этих цепях да ещё при пайке бессвинцовым припоем паяльника на 40Вт недостаточно.
Несколько десятков бессвинцовых плат перепаивал обычным советским 25-ватником, ни одна не вернулась, сейчас выпаиваю 100-ватником, в основном из-за удобства - широкое жало, захватывает сразу оба вывода, запаиваю 40-ковкой - никаких проблем, лишь бы флюс хороший был.
