итак мамка выключили включили картинки нет ga-m61vme-s2 reset, для контроля есть ga-m61pm-s2 (рабочая (возможно греется мост с пци вки цпу задирает температуру)). (проц,бп живые + другие).
казалось бы все просто, бахнул на мамке кондер в районе проца, снял - резет, ну все просто, 1,12 вольта вместо 1,28в.
подача напрямую в 1,12 со стенда не возымела успеха, показало 2ампера не поднялось.
- перебро ШИМ
- переброс биос
- снятие всех транзисторов
- пуск рабочей мамки без шим,но с транзисторами дал "нет кодов,резета нет."
- изучение транзисторов с трупа (переход 130-090 в диодном вместо 003).
- установка рабочих транзисторов в фазу, пуск, резет. 1,12в.
- попутно подогрел мост.
- замеры на двух мамках идентичны на транзистороах (трехлапые) в
режиме резета.
- собрал рабочую мамку назад.
- на нерабочей ничего не греется.
нерабочая мамка без шима и транзисторов все равно стоит в "резете".
q22 2.42_5.14_1.2
q23 0_1.2_3.82
q41 1.25/2.51/5.15
q12 3.39
q73 0/5.14/1.2
q26 2.23/1.87
q25 1.87/3.39/4.65
9.94/3.39/3.39 (четыре около винбонда)
9.95/5.14/5.14
0/3.39/5.4
0/5.14/5.14
Отличный пример - как не надо ремонтировать матплаты
--> Песочница
Достаточно заменить конденсатор, проверить все питающие напряжения на плате, можно было сравнить с рабочей платой. Если всё одинаково, снять радиатор с моста и нагреть его. Только что проделал аналогичную операцию с Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H. У неё тот же чипсет, но мосты разделены. Нагрел до температуры 230 гр. северный мост и материнка заработала. На замену моста не соглашаются, а на продление агонии не против.
ExSlave, вы про что?
Мне сначало показалось, что это свеча... Но поскольку более подходящего не нашел, помянем матплату за столом ромбы.
вы там не обкурились, часом? ерунду какую-то несете
makarog, вообще-то это прогрев моста
не научился по картинкам ваши мысли угадывать
в данном случае, похоже, не актуально
неправильно написал КЛЮЧИ по питанию процессора снят весь, резет не отпускается! кондеры сняты вместе с ключами.
ранее писал на живой мамке если шим снять резет отпускается, хоть и кодов не дает. Тут без шимы и транзисторов проца резет висит.
