Доброго времени суток , есть материнка Foxconn 945PL7AE-KS2H , после замены памяти "нагорячую" при включеном компьютере, перестала запускаться , post E0, при этом с вынутой батарейкой включается на 2 сек, потом выкл и обратно включается один длинный гудок, пост тот же.
VDDSPD отсутствует , т.е. 0 , VREF - 0.91, VDD- 1.83.
Может кто-то с таким сталкивался подскажите пожалуйста.
| Вложение | Размер |
| power1.png | 466.47 КБ |
Ну , так и ищите , где отгорела дорожка на VDDSPD .
Не найдете - бросьте провод на 3,3 В.
Огоревшую дорожку не нашел , визуально , под хорошей лупой все вроде нормально , дорожки уходят под мост. Кинул перемычку с АТХ 3,3 все заработало , спасибо .
