Достаточно заменить конденсатор, проверить все питающие напряжения на плате, можно было сравнить с рабочей платой. Если всё одинаково, снять радиатор с моста и нагреть его. Только что проделал аналогичную операцию с Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H. У неё тот же чипсет, но мосты разделены. Нагрел до температуры 230 гр. северный мост и материнка заработала. На замену моста не соглашаются, а на продление агонии не против.
