На сабже отсутствует питание ЮМ и СМ:
Q21 и Q29 - P0903BDG - последовательно, т.е. S Q29 соединен с D Q21
Q24, Q25, Q27, Q33 - P60N03LDG
G D S - 11.6, 0, 0 у всех 4-х
Управляются LM324, на входе питание 12в
LM324 в свою очередь управляется MS-7G
ЮМ ни в дежурке, ни при включении не греется.
Думаю все в этой MS-11, только даташит не нашел, не знаю на какой ноге подается питание.
что ж Вы раньше молчали?
Бедная MS-7 и не догадывается о бесславной смерти ШИМа. Сказки хорошие, но с достоверностью IMHO не сложилось.
дохлый номер, кз так и осталось, мать пошла под нож
Жаль вас и плату, я первый раз читая вашу тему вскользь пробежался, а на второй день когда заново на неё налетел уже поздно. В любом случае это всем урок, если ресет залипший вокруг таких микросхем как MS-7 или MS-11 нечего искать. Зато будет вам деффицитный кодек ALC888-очень большая статистика спаленных юзерами.
есть 7383
пришла с проблемой - все крутится, но не работает
включил - пост показывает FF и убиты кондеры 11шт питания процессора
ключи(если есть процессор) закорочены, выпаял их - все рабочие
шим не менял. между ножек кондеров - тоже КЗ
выбрасывать?
maco не издевайтесь над парнем , пусть меняет кондёры и бог с ним...
djshyra сопротивления в цепях процессора меряются с вытащеным процом.
Оно в Омах оглашаться должно.
Может кому то поможет,MS-11 есть на плате MS-7267 ver4.2...
p.s столкнулся с такой микрухой на Acer Aspire M3641 стоит в питании чипсета,если не ошибаюсь....
