Сокет АМ2, чипсет nForce 570 Ultra, MIO W83627EHG, ACPI MS-6G.
Здравствуйте, уважаемые. Плата не включается, не реагирует на кнопку включения. БП в норме, батарейка в норме, генерация на кварце есть, 5VSB есть, 3V3SB есть, 1V4 есть (формируется из 3V3SB стабилизатором U17 L1087G).
Выяснил, что сигнал с кнопки приходит на MIO (pin 68, PSIN), и выходит с пина 67 PSOUT#. Судя по диаграмме включения MIO, он должен выдать сигнал PSON# (pin 72) идущий на MS-6G (pin 13, PSIN#), которая вырабатывает сигнал PSOUT# (pin 14), идущий на разъём ATX. Но условием есть высокий уровень сигнала SUSB# (pin 73 MIO), который, в моём случае, в нуле. Причём не просто в нуле, а притянут к нулю (мультиметр показывает 50 Ом на землю). Но только при наличии 5VSB, в отсутствии дежурного питания мультиметр показывает мегаомы. SUSB# также приходит на MS-6G (pin 40, S3#). Рядом сигнал S5# (pin 41), аналогично притянут в ноль.
Как я понимаю, сигналы SUSB# и SUSC# формирует юг. Что ему ещё надобно для их поднятия?
Можно ли ещё что-нибудь предпринять, перед прогревом юга и распайкой на детали?
Снимать радиатор с моста страшно, он похоже приклеен или присох намертво. Прогреть?
Ну и схему бы, для ясности, так сказать..
| Вложение | Размер |
| ms-6_linear_mode.pdf | 52.75 КБ |
| w83627ehf.pdf | 961.71 КБ |
В остальном таки похоже на дохлость ЮМ.
Да, таки юг. После его прогрева плата заработала.
Во вложении - подборка схем на MS-7250 разных версий, может кому-то окажется полезным.
