Не стоит измерять сопротивление в схеме
Whynot писал(-а):
Причём не просто в нуле, а притянут к нулю (мультиметр показывает 50 Ом на землю). Но только при наличии 5VSB, в отсутствии дежурного питания мультиметр показывает мегаомы.
Не стоит измерять сопротивление в схеме с источниками питания:).
Whynot писал(-а):
RSMRST#. Их два - с MS-6G (pin 42), высокий. И с MIO (pin 75), низкий, ибо подтянут резистором к рабочему 3V3, который, понятно, в нуле.
По прямому назначению используется только RSMRST# от MS-6.
В остальном таки похоже на дохлость ЮМ.
MSI K9N Ultra-2F (MS-7250 ver 2.1) не включается
  • Не стоит измерять сопротивление в схеме
