На данной плате здулось множество емкостей, все заменил. Плата стартует останавливается на POST 25, при запуске один как бы двойной
звуковой сигнал. Видеосигнала нет. Пробовал видяху PCI, монитор включается, но картинки ни какой нет. ЮМ греется нормально. Я новичёк
подскажите где капать. POST 25 ЮМ, но пост карта китайская, не очень похоже. Где замеряется напруга на PCI Expres? Буду очень благодарен за советы.
Перенес в Песочницу.
Померьте сопротивление юсб - выводы д+ и д- между собой, на землю и на питание.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
...нФорс, как мало в этом слове вариантов "почему"...
На мосфетах напряжения замерьте (на всех лапах) и на картинке мамки подпишите... она?
Про 25й пост - может клок сниматься и карта "слепнет".
...ложки нет
Вопрос решён прогревом моста, Всем спасибо за участие.
вот вот... как мало в этом... хм... можно даже модифицировать теперь фразу:
...прогрев, как мало в этом толку...
...ложки нет
