Мать не стартовала, сделал принудительный старт пошла и потребовала дискету что, мол перешейте BIOS. Перешил и стала стартовать повер_оном нормально. Поставил для уверенности на ней винды все классно работает и успокоился. Решил вечером с ее помошью на другую мать BIOS прошить, включаю она не стартует (кулера вращяются). ПОмерил все основные напряжения они в норме. Это что , неужели опять слетел BIOS, мож было так у кого?
Это скорее всего сокет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
сегодня при внимательном осмотре обнаружил ,что в слоте AGP загнуто два контакта с двух сторон и замкнуты между собой . Выпрямил их, после этого все равно не запускается. Что могло после замыкания убиться?
1 ничего
2 стабилизатор
3 северник
off/ видел похожую проблему. приносили комп, а в нём в PCI-E вставлена AGP видеокарта =D> . после осмотра выяснилось видеокарта жива. но в слоте PCI-E загнут один контакт (передача данных) на массовый контакт. выпрямили, вставили PCI-E видяху, мама всё равно пост кодом говорит мол видеокарты нет. питание всё в норме, smd элементы проверены, остаётсятолько северник... хотя с простой PCI видеокартой мама запускается, кажет биос и т.п. думается мне неполностю может север сгореть.
у вас есть пост карта? если есть что показывает?
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Эт как? Толькошто попробовал - они физичиски туда не лезет. Слот на мамке короче разъема видяхи. Или мамка не в корпусе была?
то ты вставлять не умеешь
off/ мама как раз в корпусе была, и если сильно поднажать, то мажно PCI-E слот поженить с AGPвидяхой, посмертно...
2 FEDYA7
можно попробовать выяснить какие контакты в слоте AGP замыкались, тогда уж можно дальше думать. попробовать отследить куда идут дорожки от этих загнутых контактов, может SMD элементы встретятся горелые. и что там с пост картой?
Post карта кажет все в норме , все напруги и CLK, еще Бивис прошил на прграмматоре не помогло.
