Автор: FEDYA7 , 12 ноября 2006
С power-on не запускается , принудительно запускается и все работает прекрасно , винды ставяться. Провепил SMD елененты возле панели подключения все целые. Подскажите где копать.
spectre
19 лет 4 месяца назад
Наиболее вероятный путь - менять мультик.
FEDYA7
А если мультик , то должен греться или нет. Вообще на плате ни чего не калится, все что можно пальцем проверил.
spectre
Как то один греющийся, на плате с такими симптомами, мне попадался, как, впрочем, и штук 30 совершенно живых с виду покойников.
FEDYA7
Сделал мать. Сначала начал более дотошную прозвонку мелочевки около панельки ресета. Один транзистор показался дохлям , выпаял прозвонил он живой. Потом ошел по цепи и наткнуля на микросоплю припоя на SMD транзисторе между БиЭ, его обозначение Q4, а выше стоит полевик Q3.Удалил соплю и на затворе Q3 пояилось 12В, до этого не было. И все после этого начало запускаться с кнопки. Поставил Винды , пока рботает.
Voodoo_r
2 FEDYA7 - РЕСПЕКТ!!!
отписался - молодец
