off/ видел похожую проблему. приносили комп, а в нём в PCI-E вставлена AGP видеокарта =D> . после осмотра выяснилось видеокарта жива. но в слоте PCI-E загнут один контакт (передача данных) на массовый контакт. выпрямили, вставили PCI-E видяху, мама всё равно пост кодом говорит мол видеокарты нет. питание всё в норме, smd элементы проверены, остаётсятолько северник... хотя с простой PCI видеокартой мама запускается, кажет биос и т.п. думается мне неполностю может север сгореть.
у вас есть пост карта? если есть что показывает?
