В общем ситуация такая, есть материнка ASUS M2N-SLI-DELUXe, БП 360W Microlab 24+4pin, процессор AMD Athlon 3000+ при старте компа, через 3 секунды работы он отключается. Вынимал проц - работает нормально. Вынимал всю переферию, результата 0, нужна помощь! POST молчит
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте! Имеется в наличии материнка ASUS M2N32-SLI DELUX
По словам бывшего владельца, мать работала все было хорошо, но в один момент просто не включилась.
Теперь когда она попала ко мне, то картина следующая, мать включается максимум на секунды 4-5 и выключается, так можно бесконечно и безпрерывно включать кнопкой, при этом проц. нагреватся... (БП рабочий, проц, память). Если отключить доп.пит. проца, то мать включается, кулер крутится, проц не греется, но потом кнопкой не отключается, или если оставить доп.пит., но снять проц, то тоже остается включенной. Мосты греются ели ели при включенной материнке.
Разные темы читал про эти материнки на этом форуме, то транзистор возле батарейки жив, но нашел пробитый (3310GH) (на фото есть, но я его выпаял и все тесты проводил без него, так как замены нету пока что!)
Питание проца - 1.14В
Ресет - 3.35В
Контакт А15 - 1.35В
Если без памяти пищит, то для начала прошейте BIOS. И убедитесь, что ставите рабочий, совместимый процессор.
А прошить БИОС только вытягивать его нужно и шить программатором?
Проц совместимый 100%
Спикер молчит вообще, что с подключенной памятью, что без. Только при включении в спикере слышен щелчек какой то и все.
ROM.by - Статьи - Искусство перешивки BIOS ( rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm )
Поменял транзистор - мать начала норм. работать. Похоже типовуха.
