Автор: Alek , 3 декабря 2011
В общем на кнопке 0,4 В, на контакте подключения блока питания пс он 1,3 В (просадка), блок питания живой,
с пс он идет на мульт через сопротивление 0 (IT8716F-S),PWR-ON идёт на ногу PANSWH.
Вопрос жив ли мульт?
Перенес в Песочницу.
14 лет 11 месяцев назад
[off]Есть ли жизнь на MIO, нет ли жизни на MIO - это науке неизвестно, наука пока еще не в курсе дела.[/off]
Alek
Блок питания выдает на мио +5, оно сразу же просаживает до +1,3 В. После мио идет на кнопку пс он на выходе с мио 0,8 В, на кнопке после транзистора S72 (рабочий) 0,4 В.
С таким ни разу не сталкивался. Склоняюсь к мертвости мультика, но такого нет вот и спрашиваю сразу в распай или стоит еще подумать.
[off]
Судя по вышеприведенным данным, думать еще и не начинали.[/off]
Alek
Ну а что может еще просаживать так кроме мио. Пинайте тогда в нужный угол.
[off]
Участок схемы отрисуйте, подумайте. Не поленитесь измерить сопротивление между некоторыми точками нарисованной схемы, а также напряжения в интересующих местах.[/off]
al51al51
При таких показаниях на МИО можно яичницу жарить. Интиресно на каком этапе цепи просаживает , неужто прямиком 5В стенд.. Дежурка БП должна возмутиться и сказать ай-ай-ай
[off]al51al51
Делайте поправку на авторский стиль изложения данных :D. В первом сообщении есть интересующие вас данные.[/off]
Alek
al51al51 именно так и при всем при этом мио холодный.
maco дельный совет бы дали.
[off]
Даю совет установку на отрисовку участка схемы и прочие вышеозвученные действия :lol:.[/off]
orient-ru
http://s017.radikal.ru/i400/1112/74/76b360347d9et.jpg
