Lucky Star 6ALX2 - не стартует, молчит
Доброго времени суток.
Модель материнки Lucky Star 6ALX2 (rev 1.4), на чипсете I440LX.
Документация: rom.by/files/6alx2.pdf
Предыстория: отсутствует.
Симптомы: Врубается, не стартует, проц горячий, писка нет. Отказывается выключатся по нажатию PW_ON. Если удерживаем её нажатой 5 сек - выключается.
Что делал:
1) Погуглил на предмет типовых неисправностей данной материнки. Таковые обнаружились, в нете куча инфы что у данных материнок вылетают транзисторы Q6/Q1 в питании проца, иногда так же помирает управляющий ими шим RC5051. Поэтому сразу же решил проверить эти элементы. Выпаял оба полевика, прозвонил - исправны. Скачал даташит на ШИМ, проверил напряжения на ногах со вставленным процем и без проца, вроде все в норме, напруга на выходе 2.2v, вместо 2.05v положенных по набору напруг на VID0..VID4, но это я списал на погрешность моего китайского тестера.
2) Напряжения: память SDRAM - 3.4v, проц - 2.2v на одной катушке и 5.1v на другой (вроде на всех катушках должно быть одинаково, нет?), AGP x2 - 3.4v, PW_ON - 5.3v, RESET_SW - 3.9v, RESET (1 pin IDE) - 5.1v
Полевик Q1: затвор 2.6v, сток 2.2v, исток 0v (земля)
Полевик Q6: затвор 4.7v, сток 5.1v, исток 2.2v
На PCI отсутствует 3.3v, однако на таких старых материнках помоему этого напряжения быть и не должно.
На ISA слоте пины A2-A9 напряжение везде 5 вольт, это вроде бы означает пост FF (сама посткарта показывает прочерки).
3) Осмотр - внешних повреждений нет. Менял батарейку, сбрасывал CMOS. Сильногреющихся элементов нет. Потребление батарейки 4 мкА. БП, память заведомо исправны.
Что можно предпринять?
6alx2.pdf104.37 КБ
А в даташите на 7 странице что?
В каком даташите? Вы имеете ввиду документацию к материнке?
Там на 7 странице настройка шины и прожителя цпу =)
Кстати на 6 странице (которая почемуто тоже пронумерована как 7-я) схема расположения разъемов на плате.
Но на ней ничего относительно разводки линий питания, только сами разъемы.
И к чему тогда все эти телодвижения?
Ну не обязательно же виновата прошивка, есть еще 100500 других возможных неисправностей.
да, как в анекдоте, 50 на 50.
2slgor
Да, вы правы. В даташите ШИМ на 7 стр. есть такая схема.
Ну не пинайте вы так меня, я же только учусь. Мой опыт покачто исчерпывается 20-тью материнками, в половине из которых просто что-то не так было воткнуто)
2Max
Добраться до маркировки проблематично.
Крепления на радиаторе похоже одноразовые, если отломаю, потом обратно не вставлю.
Все три проца обозначены на корпусе как Pentium III (без подробностей), один из них знаю точно 500 Mhz на ядре Katami, еще помоему они бывают на Coppermine. В документации да, написано, что мол пентиум 2 макс, но в нете много источников где утверждается что эта плата, цитирую "...для процессоров Pentium II/III" а кто-то на ней даже селероны 700 Mhz запускал, причем без модификации прошивки.
насколько помню, LX-a эти камни не держит.
Аватар пользователя Max
Так я и думал, мучаете рабочую материнку.
Вот например тема в которой обсуждают чипсет i440LX и проблему установки на него разных процов: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:58537
Вроде можно пихать туда эти камни. В моем случае, с третьими пеньками, мать может их и не поддерживать (зависая при работе винды), либо поддерживать, но принудительно запустив их на шине 66 Mhz, вместо 100/133. Но стартовать то она должна в любом случае, и доходить хотябы до загрузки BIOS Setup. Хотя может я и не прав...
В любом случае у меня нету других процессоров под Slot 1, для того чтобы это проверить.
Под слот1 переходники есть.
Роюсь в досках объявлений в моем городе. Покачто нашел только один селерон на 66 шине под сокет 370, но никто не продает переходники. Под Slot 1 нашел только точно такой же как у меня 3-й пень.
Подобные девайсы нынче антиквариат, их нужно где-нибудь на ebay покупать.
Похоже дело действительно в камне. Нарыл еще один PIII, только с разобраным кулером.
Мамка радостно пискнула 1 раз и стартанула.
Но не реагирует на нажатия клавиш клавиатуры, и похоже криво определяет процессор.
Останавливается вот на таком экране, мигая подчеркиванием: rom.by/files/unknownpiii.jpg
Затрудняюсь определить точную модель этого проца.
Маркировка у 3-х пентиумов, помоему делалась на наклейке сзади. Этой наклейки я не нашел.
Впрочем это не так важно, потому что мой PIII (Katami) 500 Mhz, как оказалось, тоже стартует с этой матерью (плохо я его вставил что ли в прошлый раз...). В данный момент поставил в мамку именно его. Единственной отличие в том, что вместо надписи "-MMX CPU at 98 Mhz", получаем надпись "Pentium II-MMX CPU at 333 Mhz", что конечно же, не соответствует действительности. А дальше точно такой же отказ компа реагировать на нажатие клавиш (даже NumLock ит.п. не зажигается).
unknownpiii.jpg 75.42 КБ
и гравировка сверху.
ну питание на PS/2 присутствует?
