Вроде можно пихать туда эти камни. В моем случае, с третьими пеньками, мать может их и не поддерживать (зависая при работе винды), либо поддерживать, но принудительно запустив их на шине 66 Mhz, вместо 100/133. Но стартовать то она должна в любом случае, и доходить хотябы до загрузки BIOS Setup. Хотя может я и не прав...
В любом случае у меня нету других процессоров под Slot 1, для того чтобы это проверить.
Вот например тема в которой обсуждают чипсет i440LX и проблему установки на него разных процов: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:58537
