Доброго времени суток.
Модель материнки Lucky Star 6ALX2 (rev 1.4), на чипсете I440LX.
Документация: rom.by/files/6alx2.pdf
Предыстория: отсутствует.
Симптомы: Врубается, не стартует, проц горячий, писка нет. Отказывается выключатся по нажатию PW_ON. Если удерживаем её нажатой 5 сек - выключается.
Что делал:
1) Погуглил на предмет типовых неисправностей данной материнки. Таковые обнаружились, в нете куча инфы что у данных материнок вылетают транзисторы
Q6/
Q1 в питании проца, иногда так же помирает управляющий ими шим
RC5051. Поэтому сразу же решил проверить эти элементы. Выпаял оба полевика, прозвонил - исправны. Скачал даташит на ШИМ, проверил напряжения на ногах со вставленным процем и без проца, вроде все в норме, напруга на выходе 2.2v, вместо 2.05v положенных по набору напруг на VID0..VID4, но это я списал на погрешность моего китайского тестера.
2) Напряжения: память SDRAM - 3.4v, проц - 2.2v на одной катушке и 5.1v на другой
(вроде на всех катушках должно быть одинаково, нет?), AGP x2 - 3.4v, PW_ON - 5.3v, RESET_SW - 3.9v, RESET (1 pin IDE) - 5.1v
Полевик Q1: затвор 2.6v, сток 2.2v, исток 0v (земля)
Полевик Q6: затвор 4.7v, сток 5.1v, исток 2.2v
На PCI отсутствует 3.3v, однако на таких старых материнках помоему этого напряжения быть и не должно.
На ISA слоте пины A2-A9 напряжение везде 5 вольт, это вроде бы означает пост FF
(сама посткарта показывает прочерки).
3) Осмотр - внешних повреждений нет. Менял батарейку, сбрасывал CMOS. Сильногреющихся элементов нет. Потребление батарейки 4 мкА. БП, память заведомо исправны.
Что можно предпринять?
Должно быть, да
5.1В слишком много
Хм, начал отслеживать с чем соединен "подозреваемый" дроссель.
И обнаружилось КЗ с линией 5 вольт разъема ATX!
Это нормально?!
Еще дроссель соединен с каким-то из выводов на процессорном разъеме и со стоком транзистора Q6, на котором так же 5.1v (На пути от транзистора к дросселю так же сидят 4 электролита плюсовыми выводами.) Но транзистор я выпаивал, он звонится нормально. Кондеры на вид тоже здоровы.
Это не нормально, если имея типовую схему в даташите, задавать такие вопросы.
Прально, зачем думать, в тырнете написано, выпаиваем, фигня, что напряжение есть, прозвонка транзисторов в плате для лохов.
Прошить Bios??? А зачем, в тырнете написано паять.
Головой тногда думать надо.
Delay 4 Sec
Не пинайте сильно за следующий вопрос.
Но где искать источник этого КЗ?
... Да в типовой схеме дроссель на +5 стоит, какое на ... КЗ.
Тогда получается противоречие:
С одной стороны утверждается, что 5.1v на дросселе - много.
С другой стороны, что в типовой схеме он сидит на 5-ти вольтах и это норма.
Где правда?
Где? Если некто несет пургу, я то здесь при чем, типовая схема, изделие под рукой, тестер в руки. Зачем разбираться с питанием процессора, которое есть? Не увидел упоминания о заведомо рабочем камне. Зачем мерять значения шины адреса для меня загадка. Ну и Bios прошить первым делом.
Хз где смотреть типовую схему, я нашел вот такую, от материнки которая тоже со "слотом 1" insidepro.com/kk/089/089_16.gif
Там и правда катушка сидит на 5 вольтах. Чтож, значит ложная тревога, продолжаем искать неисправность.
Биос прошить не на чём. Нет ни материнки для хотсвапа, ни программатора. CTRL + HOME тоже не канают, биос авардовский.
По поводу заведомо исправного камня: у меня их 3 штуки под этот разъем. Один был получен вместе с материнкой, два других отдельно. Думается, что хоть один из них да исправный. Ну есть конечно вероятность, что все 3 нерабочие, но мне кажется она очень мала.
Это что было? А в даташите на 7 странице что?
И к чему тогда все эти телодвижения?
Полную маркировку проца, если память не изменяет плата вроде только пни 2 держит с ядром мендочина с шиной 66Мгц, самое наикрутейшее что можно впихнуть и чтоб заработала.
