Доброго времени суток.
Модель материнки Lucky Star 6ALX2 (rev 1.4), на чипсете I440LX.
Документация: rom.by/files/6alx2.pdf
Предыстория: отсутствует.
Симптомы: Врубается, не стартует, проц горячий, писка нет. Отказывается выключатся по нажатию PW_ON. Если удерживаем её нажатой 5 сек - выключается.
Что делал:
1) Погуглил на предмет типовых неисправностей данной материнки. Таковые обнаружились, в нете куча инфы что у данных материнок вылетают транзисторы
Q6/
Q1 в питании проца, иногда так же помирает управляющий ими шим
RC5051. Поэтому сразу же решил проверить эти элементы. Выпаял оба полевика, прозвонил - исправны. Скачал даташит на ШИМ, проверил напряжения на ногах со вставленным процем и без проца, вроде все в норме, напруга на выходе 2.2v, вместо 2.05v положенных по набору напруг на VID0..VID4, но это я списал на погрешность моего китайского тестера.
2) Напряжения: память SDRAM - 3.4v, проц - 2.2v на одной катушке и 5.1v на другой
(вроде на всех катушках должно быть одинаково, нет?), AGP x2 - 3.4v, PW_ON - 5.3v, RESET_SW - 3.9v, RESET (1 pin IDE) - 5.1v
Полевик Q1: затвор 2.6v, сток 2.2v, исток 0v (земля)
Полевик Q6: затвор 4.7v, сток 5.1v, исток 2.2v
На PCI отсутствует 3.3v, однако на таких старых материнках помоему этого напряжения быть и не должно.
На ISA слоте пины A2-A9 напряжение везде 5 вольт, это вроде бы означает пост FF
(сама посткарта показывает прочерки).
3) Осмотр - внешних повреждений нет. Менял батарейку, сбрасывал CMOS. Сильногреющихся элементов нет. Потребление батарейки 4 мкА. БП, память заведомо исправны.
Что можно предпринять?
Питалово присутствует.
возможен стоп по причине неподдерживаемого процессора.
Вероятно вы правы. В случае неисправности клавы/порта я бы либо получил сообщение об ошибке, либо загрузка пошла бы дальше.
Нужно искать другой камень на 66 шине, либо пробовать пропатчить биос для того чтобы заработал этот.
