Похоже дело действительно в камне. Нарыл еще один PIII, только с разобраным кулером.
Мамка радостно пискнула 1 раз и стартанула.
Но не реагирует на нажатия клавиш клавиатуры, и похоже криво определяет процессор.
Останавливается вот на таком экране, мигая подчеркиванием: rom.by/files/unknownpiii.jpg
Затрудняюсь определить точную модель этого проца.
Маркировка у 3-х пентиумов, помоему делалась на наклейке сзади. Этой наклейки я не нашел.
Впрочем это не так важно, потому что мой PIII (Katami) 500 Mhz, как оказалось, тоже стартует с этой матерью (плохо я его вставил что ли в прошлый раз...). В данный момент поставил в мамку именно его. Единственной отличие в том, что вместо надписи "-MMX CPU at 98 Mhz", получаем надпись "Pentium II-MMX CPU at 333 Mhz", что конечно же, не соответствует действительности. А дальше точно такой же отказ компа реагировать на нажатие клавиш (даже NumLock ит.п. не зажигается).
