БП Linkworld LPQ6-400W
схему найти не смог
Начинка:
ШИМ us3845
Драйвер IRFP22N60K
дежурка на 2SС5353
супервизор W7510
Похожую схему (но не со 100% совпадениями элементов), прилагаю и буду относительно её говорить
Сгорели:
ШИМ us3845
Драйвер IRFP22N60K
Транзистор Q1 в моём случае 2N2907A
вздулось несколько электролитов по шине +5 вольт
Всё заменено на такие еж элементы (не аналоги)
Все диоды на плате проверены, все оставшиеся транзисторы тоже проверил, не проверял только TL431, не знаю как проверить![]()
Дежурка стабильно выдаёт +5 вольт, в режиме ожидания, при старте, при нагрузке БП
Запускал вначале ШИМ, от отдельного источника + 17-18 вольт, осциллки прилагаю, затем подал штатно напряжение на вход из сети, БП завёлся, все напряжения в норме + 3,3 +5, +12, -12, -5
Но идёт писк, не смог выяснить откуда, нажимал и простукивал по всем дросселям и трансикам, звук не менялся, но это не главная проблема.
После размыкания PS_ON - GND БП в начале напряжение в ноль уходит, а за тем выставляется ровно половинное (+2,5 и +6 вольт) напряжение по шинам +5 и +12 вольт, как будто БП на половину что-то запускает... Если БП работает (PS_ON замкнут) на холостую или с нагрузкой, то напряжение на выходе стабильно!
1. В чём может быть причина половинного напряжения после размыкания PS_ON
2. Как определить, что пищит
Надеюсь на помощь, заранее спасибо
| Вложение | Размер |
| p0046.jpg | 78.47 КБ |
| ADS00001.jpg | 24.85 КБ |
| ADS00011.jpg | 24 КБ |
нет не промывал, со стороны дорожек, я только с канифолью паял (никаких агрессивных флюсов) а со стороны деталей, там пыли немного было.. чуть продул
ещё такой момент хочу отметить, когда я заменил сгоревшие элементы, кроме конденсаторов в фильтре +5в выхода
БП включался и выключался нормально и было и не пищал, вроде всё нормально было, но только по шине +5в было +3,5 вольта, т.е. в фильтре оба кондёра (до и после дросселя) были вздуты, я их заменил на такой же номинал, появились на выходе +5 вольт, но и блок засвистел и появились проблемы с "ложным" включением БП
Может это просто стечение обстоятельств, а может и нет, на шине +3,3 в электролит взудтый был (3300*10в) тоже заменен
На выходе +5 вольт, нагрузка стоит, резистор 2вт на 10 ом, тестер показывает, что резистор цел и соответствует маркировке, под ним видны следы перегрева на плате
Применяем закон Ома 5/10=0,5А 0,5А*5В=2,5Вт. Они и должны быть. Поставьте на 15 Ом.
заменил Q2 на первый попавшийся п-н-п транзистор со схожими параметрами (S9015) заменил на всякий случай резистор б-э хотя резистор целый и совпадает с маркировкой 20ком (R14 как на схеме у меня нет, 4 нога оптрона на земле)
припаял кондёр к резистору между б-э ложных срабатывания/заводок у БП не стало, стоит в режиме ожидания и всё тфу тфу в норме, но при работе пищит падлец
Повесьте для пробы конденсатор на 7 ногу. Как С9 в Sunny
повесил с9, результат нет, писк такой же что и без этого кондёра, в БП два вентилятора, если я вентиляторы отключаю, то писк чистый, если подключаю вентилятор хоть один, то писк с рокотом получается, останавливаю лопасти руками, писк снова чистый... вот такие дела, все электролиты внешне ещё раз осмотрел, вздутых не видно
вот как выглядит плата
Блоку 6 лет, он перегревался... Осциллографа нет. ESR метра нет...
Меняйте конденсаторы. Например, тот, что под ДГС.
Не все онденсаторы вспучивает сверху. У некоторых приподнимает резину. У других вообще нет никаких внешних
половыхпризнаков.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
