В один прекрасный день БП просто перестал запускаться. Разобрал, 5 кондюков, что на выходе оказались пухликами, заменил на новые, но проблема осталась. Дежурка присутствует 5В. При замыкании ps_on + com, кулер еле дернется и тишина, напряжения при этом на 3.3В, 5В и 12В - нули. Что делать дальше (осциллографа нет), если можно более понятным языком.
БП Linkworld LPQ6-400W
схему найти не смог
Начинка:
ШИМ us3845
Похожую схему (но не со 100% совпадениями элементов), прилагаю и буду относительно её говорить
Сгорели:
ШИМ us3845
Драйвер IRFP22N60K
Транзистор Q1 в моём случае 2N2907A
вздулось несколько электролитов по шине +5 вольт
Всё заменено на такие еж элементы (не аналоги)
Все диоды на плате проверены, все оставшиеся транзисторы тоже проверил, не проверял только TL431, не знаю как проверить![]()
Дежурка стабильно выдаёт +5 вольт, в режиме ожидания, при старте, при
