В один прекрасный день БП просто перестал запускаться. Разобрал, 5 кондюков, что на выходе оказались пухликами, заменил на новые, но проблема осталась. Дежурка присутствует 5В. При замыкании ps_on + com, кулер еле дернется и тишина, напряжения при этом на 3.3В, 5В и 12В - нули. Что делать дальше (осциллографа нет), если можно более понятным языком.
5 кондюков, что на выходе оказались пухликами, заменил на новые - ну так меняй и остальные заодно.
Напряжение в вольтах, пишется буква В, а не вт. В знак уважения к великим людям ещё в советское время принято писать большой буквой.
Остальные выпаял, проверил - нормальные
Ок, В так В, перепутал со всеми бывает, чем придираться, написали бы по делу
Shake, по делу, не поленитесь почитать соседнюю тему, кстати, неисправности одинаковы. Алгоритм поиска неисправности одинаков во всех блоках. Угадать конкретно неисправность невозможно, точнее шанс есть, но очень и очень маленький. В данном случае срабатывание защиты может быть вызвано многими причинами. Однажды я был свидетелем, когда товарищ ткнул пальцем в микросхему, а их на плате было не менее трех десятков и угадал.
Делайте измерения, сообщайте результаты и неисправность найдётся.
н-да, видимо в блоке был довольно-таки сильный нагрев, сама связка проводов 3.3В, 5В и 12В на выходе из платы в самом внизу чуть ли в пыль разваливаются, да еще некоторые и окислились, несколько резисторов почернели, сопротивление на одном 5 Ом, вместо 10 Ом. reset, буду смотреть дальше
