Всем доброго времени суток!
Суть проблемы - блок запускается, вхолостую и на простеньких ПК работает хорошо, если его нагрузить ватт примерно на 300-350 - напряжения по +5 и +12 просаживаются.
Предистория - эксплуатировался довольно долго в тяжелом режиме, иянул много всякого "добра".
Визуальный осмотр:
ДГС - целый, потемнения лака нет.
Из необычного:
Диодные сборки по этим каналам прозваниваются как-то до неприличия мало - 46 Ом, на Чифтеке 700Вт раза в 3-4 поболее (по начинке практически идентичны 1 в 1).
Менять диодные сборки на таких блоках как-то проблематично (если подскажете как беспроблемно их выпаивать на таких блоках - буду очень рад).
Заранее спасибо!
вполне нормальное сопротивление
на некоторых сборках и 12 ом бывает
сначала распаиваеш окружение , а потом сборку, либо грееш феном все сразу и вытягиваеш вместе с радиатором
Бывает и такое.
Выпаиваю сильнонагретым паяльником(перегретым) с отсосом
А так - конденсаторы в исправности ?
APFC работает ? т е на большом конденсаторе сколько ?
А насколько просаживаются то ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
попробовать заменой проверить U6 (431)
Всем большое спасибо, особенно serg. Жаль, что проблема с выставлением репутации так и не решилась. Заменил управляющий транзистор, эффект сразу стал заметен - с 11.88 напряжение поднялось до 11.99-12.00 и на прочих линиях подросло, проверял под нагрузкой - вроде все хорошо.
Заменил управляющий транзистор - это какой???
