заменил Q2 на первый попавшийся п-н-п транзистор со схожими параметрами (S9015) заменил на всякий случай резистор б-э хотя резистор целый и совпадает с маркировкой 20ком (R14 как на схеме у меня нет, 4 нога оптрона на земле)
припаял кондёр к резистору между б-э ложных срабатывания/заводок у БП не стало, стоит в режиме ожидания и всё тфу тфу в норме, но при работе пищит падлец даже не писк, а подзуживание какое-то, всю низковольтную часть (деревянной палочкой) на все катушки/дроссели поперенажимал, эффекта в изменении звука нет, тоже проделал с фильтром по входу БП, а вот когда нажимал на электролиты С1,2 то звук несколько менялся но не становился тише, кондёры (внешне не вздуты), транс Т1 тоже весь понажимал со всех сторон, ничего пропаял выводы, тоже ничего...
