UAM в "моей" схеме нет с15, (есть только с16 неполярный) с32 тоже нет, есть с7 на 220мкф, который стоит чуть обособленно в дежурке, т.е. не посредственно у 7 ноги ШИМ нет никаких электролитов и даже посадочных мест под них
оптопары pc1, pc2 я на новые поменял, как и Q1
я когда в процессе ковырялся, Q1 был сгоревший (КЗ), я его как то не сразу проверил и при включении БП сразу стартовал, после замены Q1 БП стартовал по замыканию PS_ON - GND
на рс1 на 1 и 2 ножках напряжение 1,26 вольта, в режиме замкнутых PS_ON - GND, когда размыкаю, напряжение падает в 0 на всех шинах, затем поднимается до 50%, при этом на рс1 на 1 и 2 напряжения нет (ну может микровольты какие нибудь 30-50 мкВ), можно повторно замкнуть PS_ON - GND и БП успешно стартует
замена С7 ничего не дала
Особенность: к примеру включил 1 раз, разомкнул PS_ON - GND напяржение на выходе упало в Ноль, второй раз, тоже самое, трети раз тоже самое.. а вот допустим на 4 раз хотя может быть и на 3 разе, напряжение на выходе с Нуля начало расти 0,3- 0,5, -0,9... допустим до 1,5 затем падает в ноль и стоит так.... последующие разы включения БП могут првести к тому что будет напряжение в половину от нормы и будет держаться стабильно!
